Zegary Kia Sportage 2006 - Predkosciomierz nie reaguje
gamdis 23 Lip 2018 09:46 3096 2
  • #1 17344775
    gamdis
    Witam. Proszę o pomoc szukałem już wszędzie po prostu nie ma konkretnej odpowiedzi.
    Mam taki problem że swoim licznikiem. Mianowicie prędkościomierz nie reaguje, ale nie zawsze kiedy jest chłodniej na zewnątrz działa po rozgrzaniu zaczyna falować i opada, gdy uderza w desce rozdzielcza podskakuje i działa, ale niestety na krótko. Po rozmowie z mechanikiem zakupiłem inny licznik po podłączeniu to samo. Reszta jak obrotościomierz działa prawidłowo tak jak wskaźnik temp. i poziom paliwa. Wyczytałem że gdzieś w połowie drogi przewód z in pulsometra łączy się na jakiejś kostce i przechodzi kablem do zegarów może tam gdzieś jest zaśniedziałe?
  • #2 17345012
    malez4
    Co prawda dotyczy to Tucsona, ale są to bliźniacze modele i instalacja i położenie złącz powinno być identyczne. Z licznika szaro /pomarańczowy do złącza wspólnego ( 5 pinowe, wszystkie przewody szaro/pomarańczowe ) na lewym przednim słupku głęboko w górze, następnie szaro/ pomarańczowy na przedni prawy słupek ( dolna część słupka) do kostki i tym samym kolorem do złącza wspólnego ( 3 lub 4 pinowe w zależności od silnika benzyna/ diesel) w okolicy wentylatora nadmuchu ( z prawej strony). Od złącza wspólnego, przewód szary do złącza czujnika Halla na skrzyni biegów.
  • #3 20188129
    zbylu1
    Witam,temat trochę stary ale czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał w Sportage 2 dodam że impulsator dobry sterownik silnika i abs widzi prędkość brak schematów, gdzie szukać
