Citroen C4 B7 - Zakodowanie nowego kluczyka w citroenie
bater 23 Lip 2018 18:19 3936 5
  • #1 17345628
    bater
    Dzień dobry,
    Cena dorobienia kluczyka w serwisie sprawia, że szare komórki chcą pracować i znaleźć sposób, aby samemu dorobić kluczyk do Citroena. Ale muszę prosić Was o pomoc. Mianowicie kupiłem nowy czysty kluczyk (scyzoryk). Rozmawiałem w punkcie dorabiania kluczy i tam Pan powiedział, że jest możliwość skopiowania wzoru kluczyka ze starego na nowy.
    Teraz pytanie co potrzebuję (oprócz Lexii, bo taką posiadam), aby dopisać nowy czysty klucz do samochodu? Pewnie kod z serwisu, tak? Co jeszcze?
    Pacjent to Citroen C4 B7 II
    Bardzo proszę o pomoc.
    piotrekwoj1
    Lexia, pin do immo oraz prekodowany transponder pod dane auto. W tym serwisie co pytałeś to trochę inna zasada bo tam klonują transponder 1:1.
  • #3 17347573
    bater
    Prekodowany to znaczy czysty?
    Przepraszam, że się wyraziłem z tym dorobieniem kluczyka. Miałem na myśli sam grot i jego odwzorowanie na czystym (pełnym) grocie.
    piotrekwoj1
    "Prekodowanie polega na przygotowaniu transpondera pod markę lub dany typ immobilizera. Odpowiednio przygotowany transponder jest gotowy do zamontowania w kluczyku i zaprogramowania w samochodzie przy pomocy kodu pin znajdującego się na oryginalnej karcie kodowej lub jeśli go nie ma, można go odczytać z centralki immobilizera, ECU lub innego modułu odpowiedzialnego za kodową blokadę rozruchu."
    tomasz0703
    Dodam jeszcze że klucz musi być dobrany pod typ bsi albo pod nr vin bo auto odpali a nie bedzie pilot chodził .Z ciekawości ile w serwisie za kluczy ?
    mar.wo
    Poszukaj niezależnego klucznika i zleć to. Roznica o ile więcej zapłacisz to powinno być ok 100 zł. Praktyka pokazuje, że jest to najszbszy i najbezpieczniejszy sposób i wbrew pozorom najtańszy.
