"Znak" zrobiony z diod led
23 Lip 2018 19:44 327 13
  • Poziom 4  
    Witam!
    Chciałbym zrobić "znak" z diod led (zielone 5mm) jest ich łącznie 70. Myślałem żeby je połączyć równolegle i zasilić zasilaczem (12V dc 2A)Jednak mam problem ze znalezieniem rezystora. Korzystając z kalkulatora wyszło mi że potrzebuje rezystor ~6.93Ω i 13.58W a maksymalne moce jakie znalazłem to 10w. Jaki rezystor/y zastosować? Ewentualnie jakie źródło zasilania zastosować?
    Kapys napisał:
    W ostateczności jak zmienić sposób połączenia?
    Możesz, zmienić parametry zasilacza (mniejsze napięcie przy łączeniu równoległym)
    Możesz wykonać łączenie mieszane tych diód, np. 10 w szeregu i takich siedem rzędów łączonych równolegle do siebie.
    Łączenie wszystkich LED równolegle z tylko jednym rezystorem ograniczającym to wyjątkowo zły pomysł.
    Podziel te LED na grupy łączone szeregowo i każdą grupę podłącz do rezystora ograniczające=go prąd (wylicz na prąd jednej diody). Takie grupy dopiero równolegle ze sobą i do zasilacza.
    Przy 12V zasilania można łączyć po 5 LED szeregowo.
  • Poziom 4  
    Co mógłbym zrobić żeby zmniejszyć napięcie? Step-down?Czy taka przetwornica się do tego nada? https://botland.com.pl/przetwornice-step-down...p-down-lm2596-32v-35v-3a-z-wyswietlaczem.html
    Najprościej, zastosować inny o mniejszym napięciu, zamiast zasilacza 12V zastosować np. 6V lub jeszcze mniejsze napięcie, pamiętając oczywiście o odpowiedniej mocy dla tych 70-ciu diód.
    Pomocny dla użytkowników
    Dobierz rezystor, którym ustalisz prąd na 20 mA.
    Zrób takich układów łącznie 14 sztuk (5 diod i rezystor) i połącz to wszystko równolegle. To optymalne rozwiązanie. Rezystory też nie muszą być dużej mocy (wystarczą 0,125W).
    Inny, równie prosty sposób, to do każdej diody rezystor o dobranej wartości dla 12V (np. 510Ω/0,25W). Potem wszystkie takie diody z rezystorami łączysz równolegle do zasilacza.
  • Poziom 4  
    Chyba zdecyduję się na stepdown-najłatwiej będzie mi dobrać rezystor.Zależy mi na tym żeby dać jeden rezystor przed całością bo diody będą bardzo blisko siebie
  • Poziom 42  
    I wtedy ledy pożyją kilka godzin.
    To jedyne sensowne rozwiązanie.
  • Moderator sekcji Technicznej
    Dobrze Ci radzą, a Ty się upierasz przy swoim, więc po co pytasz, skoro wiesz lepiej? Nie rozumiesz, że diody mają jednak pewien rozrzut parametrów, więc poszczególne grupy będą pobierały różny prąd, czyli jeden rezystor na wszystko to pomysł poroniony. Tak samo jak jakieś przetwornice dla obniżenia napięcia. Po co? Zwykłym rezystorem ograniczysz prąd grupki diod do wartości wymaganej, a ewentualne różnice w poziomie świecenia grup zniwelujesz dobierając dokładniej wartość oporności. I po problemie!
    Czyli to co napisał kol. kokapetyl w drugim poście
    Z tym 0,125 W to bym tak nie wojował. 12 V i 20 mA to jednak 0,24 W. Dlatego lepiej gdy rezystory będą miały co najmniej 0,5 W.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 43  
    BC109B napisał:
    do każdej diody włączasz szeregowo rezystor ograniczający prąd (510Ω - 1kΩ). Jego wartość obliczasz dzieląc napięcie, które musisz na nim wytracić, przez prąd jaki ma płynąć przez diodę i rezystor. Zaleta - jak któraś dioda będzie miała przerwę, to zgaśnie tylko ona jedna. Napięcie, które ma się wytracić na rezystorze to różnica napięcia zasilającego i napięcia przewodzenia diody przy założonym prądzie.
    Wada? Duże straty mocy - zupełnie zbędne.
    BC109B napisał:
    Łączysz po kilka diod w szereg do takiego łańcucha dodajesz rezystor ograniczający prąd. Wartość rezystora obliczasz jak wcześniej dzieląc napięcie, które ma się odłożyć na rezystorze przez prąd jaki ma płynąć przez niego i diody.
    Wada tego rozwiązania jest taka, że przy przerwie w obwodzie zgasną wszystkie diody danego łańcucha.
    Zgadza się, ale zawsze można dać nieco większy rezystor ograniczając płynący prąd w każdym z szeregów do np. 15mA - straty jasności nie zauważysz, a świecić będą zdecydowanie dłużej, bo w komfortowych warunkach.
    A swoją drogą - niby układ najprostszy z możliwych (zasilanie 70 LED) a temat się rozkręca jakby tu chodziło o budowę elektrowni atomowej.
  • Pomocny dla użytkowników
    Każda dioda ma mieć jedną krótszą nóżkę i do nie dolutowany w szereg rezystor. Nie zajmuje to w ogóle miejsca, bo rezystor jest jakby jedna z nóżek. Mam nawet w domu (w gratach) diody zielone w oprawkach z dolutowanym w ten sposób rezystorem. Wyrób fabryczny. Rezystor o wartości 7,5kΩ a dioda jako całość na napięcie 60V. Prąd bardzo mały bo chyba 10mA.
    Te 0,125 W wziąłem tak na szybko z kalkulatora dostępnego w necie. Zawsze wolę dobierać rezystory w ten sposób, aby prąd płynął w granicach 18 mA.
    Kiedyś jak kupowałem diody po 100 sztuk, to dorzucano gratis rezystory dla napięcia 12V. Czasem dostawałem 510 Ω, a innym razem 560 Ω.
  • Specjalista elektronik
    Lepiej zastosować połączenie szeregowe dłuższych "łańcuchów" LED-ów i większe napięcie zasilania (chyba, że możesz umieścić zasilacz blisko LED-ów) - inaczej sporą część napięcia stracisz na oporności przewodu łączącego LED-y z zasilaczem. Aczkolwiek 70 LED-ów 2V szeregowo oznacza napięcie 140V i to już jest dużo, dla bezpieczeństwa należy używać dużo niższego napięcia - proponuję 5 "łańcuchów" po 14 LED-ów, w każdym opornik 470R/0.25W i zasilacz 36V 100mA.
    Czy napięcie 2V jest sprawdzone? Zielone LED-y mogą mieć napięcie przewodzenia do około 2.4V (i być może od 1.8V). A im mniejsza nadwyżka napięcia zasilacza, tym większa różnica prądu w stosunku do wyliczeń, jeśli LED-y mają nieco inne napięcie przewodzenia.
    Można zrobić układ stabilizacji prądu z tranzystorami - wtedy prąd nie będzie zależeć od napięcia przewodzenia LED-ów, można zmniejszyć nadwyżkę napięcia, ale wtedy zamiast 5 oporników trzeba by było użyć np. 5 tranzystorów, 5 oporników emiterowych, 2 diody 1N4148, i jeszcze 1 opornik - o 8 elementów więcej.
