Jak korzystać z impulsatora (enkodera impulsowego) podłączonego do Arduino
ghost666 23 Lip 2018 23:22 19554 20
  • Jak korzystać z impulsatora (enkodera impulsowego) podłączonego do Arduino
    Enkoder obrotowy - impulsator - jest doskonałym urządzeniem wejściowym do sterowania np. menu w interfejsie urządzenia. W poniższym tutorialu opiszemy, jak wykorzystać typowy impulsator w połączeniu z modułem Arduino.
    Krok 1. Obejrzyj film
    Jeśli nie chce Ci się czytać całego poniższego tekstu, a język angielski nie jest dla Ciebie problemem, to obejrzyj poniższy film - z pewnością pomoże Ci on zrozumieć, w jaki sposób podłączyć impulsator i oprogramować Arduino, by całość wspólnie działała.
    Krok 2. Wstęp
    Enkoder taki to urządzenie elektromechaniczne, który tłumaczy pozycję kątową lub ruch obrotowy osi na cyfrowy lub analogowy sygnał wyjściowy. Istnieją dwa rodzaje enkoderów obrotowych:
    1) Absolutny - stan wyjścia tego enkodera odpowiada dokładnie bezwzględnej pozycji osi. W ten sposób jest on przetwornikiem kąta.
    2) Inkrementalny - sygnały na wyjściu tego enkodera odpowiadają ruchom osi, więc obliczana na ich podstawie pozycja jest względna. Przetwarzanie tych sygnałów na dane na temat pozycji, prędkości obrotowej etc. realizowane jest zawsze zdalnie.
    Krok 3. Czym jest inkrementalny enkoder obrotowy
    Enkoder inkrementalny podaje informacje na temat zmiany pozycji i jej kierunku (obrót zgodnie i przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara). W wielu aplikacjach taka funkcjonalność jest kluczowa, jednakże element ten nie śledzi pozycji bezwzględnej. Z uwagi na to w niektórych zastosowaniach enkodera może być konieczna inicjalizacja go poprzez przemieszczenie go do jakiejś znanej, ustalonej pozycji.
    Krok 4. Budowa i zasada działania
    Przykładowy enkoder, jaki wykorzystamy w tutorialu, posiada wbudowane wszystkie potrzebne rezystory podciągające linie I/O. Element ten posiada pięć pinów wyjściowych:
    Zegar, Dane, Przełącznik, Vcc, GND.
    Budowa
    Pokrętło, którym kręcimy, jest wewnętrznie połączone z dyskiem wewnątrz enkodera. Będzie się on ruszał zgodnie z lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak samo jak pokrętło, którym obraca użytkownik. Na powierzchni tego dysku znajdują się pola podłączone do linii zasilania. Pozostała część dysku znajduje się na potencjale masy. Nad dyskiem znajdują się dwa styki przesunięte względem siebie o określoną odległość - to wyprowadzenia Zegara oraz Danych.
    Zasada działania
    W momencie gdy obracamy enkoderem stan wyjść będzie zmieniał się wraz z położeniem dysku w enkoderze. Na wyjściu Zegarowym i Danych możemy zaobserwować w takiej sytuacji ciągi impulsów.
    Jeśli spojrzymy na te impulsy, to możemy dostrzec, że są one przesunięte w fazie o 90 stopni. Jeśli enkoder obraca się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, to impulsy na wyjściu zegarowym będą pierwsze, a jeżeli enkoder obraca się w drugą stronę, to pierwszy impuls pokaże się na wyjściu danych.
    Analizując zmianę stanów na tych dwóch wyjściach, można natychmiastowo ocenić, w którą stronę obraca się pokrętło enkodera. Spróbujmy teraz zrealizować tą analizę programowo w Arduino.
    Krok 5. Oprogramowanie
    Przykład 1: (Counter.ino)
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    W tym przykładzie pin zegarowy podłączony jest do pinu 3, a pin danych do pinu 4. Do pinu 5 podłączyliśmy przełącznik, który aktywuje się, gdy naciśniemy enkoder.
    W powyższym programie najpierw zdefiniowaliśmy szereg zmiennych oraz ustawiliśmy piny, do których podłączono enkoder jako piny wejściowe. Finalnie uruchomiono port szeregowy, który wykorzystamy do komunikacji i przesyłania danych.
    Następnie uruchamiana jest główna pętla programu. To tutaj odczytujemy stan wejść enkodera. Obecny stan zapisywany jest do zmiennej state. Jeśli w którejkolwiek iteracji state != state to znaczy, że enkoder się obrócił. Następnie, jeżeli data != state to znaczy, że enkoder obrócił się zgodnie z kierunkiem wskazówki zegara, a przeciwnie jeśli zmienne są równe. Te impulsy z enkodera będą odpowiednio zwiększać i zmniejszać licznik.
    Aktualna wartość licznika jest następnie przesyłana poprzez interfejs szeregowy. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk, to licznik zostanie wyzerowany, a nowa wartość także przesłana poprzez port szeregowy.
    Na końcu pętli nowy stan zapisywany jest do zmiennej state i cały cykl może rozpocząć się od nowa.
    Przykład 2: (LEDBrightness.ino)
    Kod: C / C++
    W tym przypadku, będącym modyfikacją pierwszego programu, wartość licznika wykorzystana jest do sterowania jasnością diody poprzez PWM. Wartość licznika zamiast na interfejs UART kierowana jest do funkcji analogWrite. Należy tylko ograniczyć wartość licznika do wartości od 0 do 255, gdyż takie wartości przyjmuje zmienna kontrolująca wypełnienie PWMa.
    I tylko tyle potrzebne jest, aby w najprostszy sposób obsłużyć enkoder obrotowy - impulsator w naszym urządzeniu. Czy Wy korzystacie w swoich projektach z takiego elementu? Pochwalcie się swoimi implementacjami i urządzeniami, niekoniecznie opartymi o moduły Arduino.
    Źródło: https://www.instructables.com/id/How-to-Use-an-Rotary-Encoder-With-Arduino/
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11961 postów o ocenie 10267, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 17346454
    noel200
    Ocena: 815
    Kilka razy skorzystałem z impulsatora. Wdzięczne urządzenie. Małe, a kilka funkcji można na nim zrealizować.
    Ja tylko korzystam z biblioteki rotary.h
  • #3 17346461
    Slawek K.
    Ocena: 1303
    Przy enkoderze zdecydowanie odczyt w przerwaniach, przy rozbudowanym kodzie w trybie polling (jak wyżej) po prostu przestaje działać.
    Pozdr
  • #4 17346514
  • #5 17346926
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Incremental encoder, to jest po polsku koder przyrostowy, co się wszyscy uparli na tę kalkę typu ENKODER ?
    Tekst wyjściowy jest tak napisany po polsku jak lektor mówi po angielsku ;) , poza tym są w nim błędy (np. w nazwach zmiennych w stosunku do kodu programu). Wypadało by by tłumacz nie robił przekładu na pałę, tylko dokonał korekty merytorycznej i sprawdzenia czy wszystko się zgadza, bo tak to i jego praca traci na wartości i jeszcze się niedoświadczonych czytelników wprowadza w błąd.
  • #6 17347035
  • #7 17347091
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Dwumlask, to tylko chyba u Jana Bieleckiego ;)
    Dbajmy o swój język rodzimy, tam gdzie to możliwe.
    "- Zwis męski - ???
    - Zwis nocny - ???" - słownik komercyjny? (perlator z wleką, latarka bryzgoszczelna itd) ;)
  • #8 17347169
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Te algorytmy z artykułu niestety kiepskie są i wyłożyły by się na ułamku tego co poniżej...
    W moim projekcie w C na Atmega32 taktowana 16MHz na dzień dzisiejszy (bo projekt jest rozwijany cały czas) obsługuje:
    - 2x encoder 1600imp/obr z prędkością max 15obr/s,
    - 2x encoder 10imp/obr z vmax 10000obr/min,
    - 1x encoder 25imp/obr z vmax 1000obr/min,
    - dwa programowe niezależnie regulowane generatory impulsów,
    - przyciski,
    Do tego jeszcze kupa operacji matematycznych, czytanie adc, obsługa lcd buforowa, itp.
    Nic się nie gubi, nie tnie, wszystko zlicza... Biblioteki oczywiście własne.
    Tak to urządzenie wygląda i już działa :)
    Jest szansa, że niedługo opiszę całość w DIY :)
  • #9 17347235
    simw
    Ocena: 288
    Bibliotekę od Sylwka stosuję z powodzeniem już od dawna, oczywiście starą, chyba jedną z pierwszych wersji. To świetny kawałek kodu. Korzystam również na STM, bo niby dlaczego nie :)
    Próbowałem kiedyś gubić impulsy enkoderem optycznym 365 imp/obrót, stosując jakąś prostą przekładnię, ale nie udało mi się :), zatem moim skromnym zdaniem potwierdzam, że jest niezła.
    Sylwek koniecznie opublikuj najnowszą wersję, i to chyżo! :)
  • #10 17347604
  • #11 17347642
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    @szczepan999, nic dodać nic ująć :)
  • #13 17348281
    Rayan19
    Ocena: 8
    Przydatny artykuł, dziękuję :)
  • #14 17348371
  • #15 17348407
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    nowyARM napisał:
    Amatorzy (Aduinowcy) tak właśnie myślą. Nie wiedzą co to timer.
    Możesz rozwinąć myśl? Ja akurat arduinowcem nie jestem, do odczytu używam przerwań timera, a nie zewnętrznych, więc nie za bardzo rozumiem Twojej uwagi.
  • #16 17349266
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    W urządzeniach profesjonalnych stosuje się często wstępny filtr usuwający efekty drgań styków kodera obrotowego, np. coś takiego:
    Pokazany wyżej układ był zastosowany do każdego kodera w układzie, a każda czwórka koderów była odczytywana przez rejestr równoległo-szeregowy HCT165 czyli metodą odpytywania. Dodatkowo w urządzeniu było też wykrywanie samo dotknięcie metalizowanego pokrętła kodera co powodowało podświetlenie na ekranie zmienianej wielkości.
    Zależnie od typu użytego kodera w układzie zmieniały się tylko wartości kondensatorów filtrujących C1 i C2 (od 1n do 10n).
    Nie wiem tylko jak często były odpytywane te kodery ale pewnie ze 20-30 razy na sekundę (kodery były typu 24 impulsy na obrót).
  • #17 17349296
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Jakikolwiek układ z kondensatorami przy enkoderze jest u mnie na starcie stracony, bo ogranicza prędkość jego odczytu. Może w mało wymagających aplikacjach to zdaje egzamin, ale na pewno nie w PROFESJONALNYCH. Często w popularnym sprzęcie RTV i AGD spotyka się obłożony filtrami enkoder, który działa poprawnie tylko przy wolnym kręceniu. Może to być nawet znana i popularna firma jednak o profesjonalizmie nawet nie ma tu co mówić.
    Zapewniam Cię, że można zrobić niewielki i w miarę szybki program, który świetnie poradzi sobie z drgającymi stykami ;-)
  • #18 17349654
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Szczególnie jak tych koderów w urządzeniu jest np. 40 (do ustawiania parametrów różnych) tak jak w tej konsolecie cyfrowej, z której pochodzi ten układ. To nie jest do napędów tylko do koderów ręcznie obracanych. ;)
  • #19 17349805
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Mimo wszystko obsługa z kondensatorami gdzie zazwyczaj część programową traktuje się po macoszemu mnie irytuje, bo wystarczy lekkie zużycie enkodera czy niewielkie zabrudzenie (co wzmaga drgania styków) i praktycznie nie można z niego korzystać. Mój algorytm kompensuje drgania w czasie rzeczywistym i przestanie zliczać jak już naprawdę uszkodzenie mechaniczne będzie poważne.
  • #20 17350615
    Janusz_kk
    Ocena: 1477
    No to zrób coś dla świata i pochwal się tym algorytmem :)
  • #21 17350670
    Janusz_kk
    Ocena: 1477
    Patrzyłem w Twoje linki i nie znalazłem ale przyznaję że nie szukałem zbyt intensywnie, znalazłem wsady ale to mnie nie interesuje bo nie powielam
    czyiś pomysłów, jeśli już to szukam inspiracji.
    SylwekK napisał:
    Juz to kiedyś zrobiłem... google Ci zablokowali?
    A google to wielki śmietnik, nie mam czasu na grzebanie tam.
✨ Enkoder obrotowy, znany jako impulsator, jest popularnym urządzeniem do interakcji z systemami opartymi na Arduino. Użytkownicy podkreślają znaczenie odczytu w przerwaniach dla poprawnej obsługi enkodera, zwłaszcza w przypadku złożonych aplikacji. Wskazują również na problemy związane z drganiem styków, które mogą prowadzić do błędnych odczytów. Wiele osób korzysta z bibliotek, takich jak rotary.h, oraz rozwija własne algorytmy do obsługi enkoderów, aby zwiększyć ich wydajność. W dyskusji poruszono również kwestie związane z filtracją sygnału oraz różnymi typami enkoderów, w tym enkoderami inkrementalnymi i absolutnymi. Uczestnicy wymieniają doświadczenia z różnymi projektami, w tym z użyciem mikrokontrolerów Atmega32 i STM.
