mala wertarka AC zmiana regulacji obrotow
marciu11 25 Sie 2005 18:29 2005 7
  • #1 1763788
    marciu11
    Witam Szanowne grono.
    Mam mala wiertarke AC ktra ma na pokretle regulacje obrotow od 7 do 33 tys obrotow.
    Przy czesci moich zastosowan te minmalne obroty sa za wysokie. Przydalo by sie cos z pogranicza 5tys lub nawet mniej.
    Chodzi tu o obrobke plastiku i tworzyw sztucznych. Przy wiekszych obrotach plastyk sie topi podczas wiercenia lub szlifowania.
    Czy mozna jakos prostym sposobem zmniejszyc minimalna wielkosc obrotow?
    Zataqnawialem sie nad jakims regulaotrem
    Chocby jak ten:
    http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEDJ0/ZEDJ2200.htm
    Ale nie wiem czy mozna zastosowac zewnetrzy regulator, jak jest juz jeden wbudwany w wiertarke.
    Niestety nie znam sie na tym kapletnie.
    Jak mam schemat to potrafie wykonac kazdy ukad ale na tym moja wiedza sie konczy z tej dziedziny.
    Moja wiertarka to mniej wiecej cos takiego, jak ta sprzedawana na Allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60856329
    Jest to widac jaks kolejny klon. Moja jest innej firmy ale wyglda identyczne poza kolorem, logiem firmy i obrotami.
    Wiec mnienam ze wszystkie tego typu twory to klony jednego wytworcy.
    Moja jest firmy Ferm
    Jezeli potraficie cos pomoc i podpowiedzec jak obnizyc obroty bede bardzo wdzeczny za pomoc.
    Pozdrawiam MarCiu
    karol3
    Witam .
    Z powodzeniem można zastosować zewnętrzny reg . obrotów . Może być proponowany przez f-me JABEL , NIKOMP itp .
    POZDRAWIAM .
  • #3 1766325
    adambus
    Można też zrobić samemu. Potrzebne będzie zaledwie kilka części: tyrystor (najlepiej na 10A albo i więcej), mostek prostowniczy, pare kondensatowów, potencjometr i kilka innych drobnych części. Sam kiedys zmajstrowałem taki ukłas - bez zarzutu działał przy podłączeniu do wiertarki czy odkurzacza. Pozwalał też ściemniać zwykłe żarówki. W razie czego mogę podesłać schemat. Ten oferowany też powinien być dobry. Pozdrawiam!
  • #4 1766432
    marciu11
    adambus napisał:
    ...W razie czego mogę podesłać schemat. Ten oferowany też powinien być dobry. Pozdrawiam!
    Byl bym wdzieczny. Zawsze to dodatkowa altermatywa. A ich im wiecej tym lepiej. Zawsze mozna wybrac najlepsze rozwiazanie.
    A odnosnie elektoniki obecnej juz w wertarce. Czy jej nie mozna by zmodufikowac?
    Wczoraj wieczorem dobralem sie do jej elektoniki
    Jest tam
    Triak Z0409MF kolo niego cos jak mala szklana dioda (zalana zywica wiec nie oczytam wartosci),
    dwa rezystorki (6,1k i 6,2M),
    dwa kondensatory (0,22uF/250V wiekszy, przy mniejszym oznaczenie 383J/460C),
    dwa dlawiki na wyjsciu silnika i potenciometr z pokretlem 500k.
    Jak po tym opisie zawartosci bebechow ktos byl by w stanie zdentyfikowac i podpowiedziec mozliwosc przerobki to bede rowniez wdzieczny.
    Pozdrawiam MarCiu
  • #5 1766478
    Ryszard49
    Jeżeli Posiadasz autotransformator spróbuj go wykorzystać do zasilania wiertarki.
  • #6 1771639
    marciu11
    Hmm.
    Chcial bym jeszcze raz wrocic to tego ukladu regulatora z:
    Na schemacie jest symbol Tyrystora i opis elementu na to wskazuje. A w opisie pisze Triak.
    W sklepie w opisie na temat kostki U2008B tez pisze ze stosowane do obslugi Triaka.
    Z tego co pamietam to przy Triakach stosuje sie cewki odklucajace. Jaki zreszta tez mam przy sciemniaczu na Triaku (stary projekt z Elektoniki dla Wsztkich). A tutaj tego nie ma.
    Czy nie bedze zaklucen w sieci bez cewki?
    Wiec jak to jest?
    Pozdrawiam MarCiu
    karol3
    Witam .
    Prawdopodobnie najprostszym sposobem zmniejszenia obrotów będzie przerwanie ścieżki w pobliżu potencjometru i wlutowanie szeregowo opornika 100-200kom . Zmniejszą się również obroty max . Po dobraniu opornika można wymienić potencjometr na inny o wypadkowej rezystancji ( Rpot. + Rd) co zapewni obroty od minimalnych do max. uzyskiwanych obecnie . U2008 służy do sterowania triakiem . Z zakłóceniami niema problemu . Ta mała dioda to diak prawdopodobnie typu DB-3 .
    Pozdrawiam .
  • #8 1774905
    marciu11
    Jeszcze raz dzeki za dobre rady.
    W tej chwili wykozystalem porade z przecieciem sciezki i wstawieniem dodatkowego potencjometra.
    Pomysl zdal egazmin.
    Ale docelowo zainwestuje w zrobienie regulatora na ukladzie.
    Mam nadziejze iz bedzie bardziej stabilny.
    Orginalna elektonika dosc slabo radzi sobie ze stabilizacja i obroty plywaja w dosc szerokim zakresie.
    To jak rozumiem, po prostu na schmacie jest byk z podaniem Tyrystora zamiast Tiraka.
    Dzieki i pozdrawiam
    MarCiu
