Computer ControlsComputer Controls
Układ załączający odbiornik 12V na transoptorze i tranzystorze
24 Lip 2018 10:10 798 24
  • Poziom 6  
    Poszukuję układu pcb na którym tranzystor I transoptor będą załączać odbiornik o parametrach 12V 50W a napięcie jakie będzie uruchamiać diodę w transoptorze to 12V .
    Proszę o pomoc .
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 28  
    Wpisz w wyszukiwarce zdanie "transoptor i mosfet", kliknij grafika i masz.
    Pozdr.
  • Poziom 38  
    a co to jest uklad pcb ? Printed Circuit board czy moze Protection Circuit Board bo akurat obie tu pasuja.
    Poszukujesz ukladu rozwiazujacego twoj problem z plytka drukowana ?
    Problem nie jest dokladnie opisany, wnioskuje ze transoptor ma sterowac bramka tranzystora a ten ma zalaczac dany obwod jak sadze bezposrednio.
    Kolega nigdzie nie wspomnial o tranzystorze typu mosfet.
    Moze podaj dokladnie o co ci chodzi bo mozliwe ze istnieja gotowe rozwiazania w postaci gotowego ukladu scalonego.
    Uklad jest na tyle prosty ze PCB nie jest tu potrzebne, raczej plytka uniwersalna bo znajda sie na niej transoptor i dwa rezystory, tranzystor raczej bezposrednio na radiatorze.
  • Poziom 6  
    Zasada działania dokładnie jaka jak opisano powyżej tylko ja potrzebuję schematu układu płytki pcb . Ponieważ chciałbym to wykorzystać w większym układzie .
    Napięcie jakim będzie zasilana dioda transoptora to 12V a prąd przełączany też będzie 12V tylko że Moc wyjściową zasilacza to 40A 12V
  • Poziom 28  
    Patrząc na założenia z #1 ( załączane 12V/50W czyli niecałe 5A ) zasugerowałem mosfet'a jako element włączający; jednakże w #5 wartości uległy drastycznemu wzrostowi ( 12V/40A czyli niemal 0,5kW ) a to już byle mosfet nie uciągnie.
    Taka płytka to pikuś (jeśli chodzi w #1 ) pod warunkiem, że autor jednoznacznie określi co i jak często chce załączać.
    Paziu. napisał:
    ...Ponieważ chciałbym to wykożystać w większym układzie .
    A ten układ już istnieje, tylko wyłącznik "trasoptorowy" będzie doklejony jako osobny moduł czy kol. chce go jakoś dorysować...? no nie wiem.
    Pozdr.
  • Poziom 38  
    no ciezko sie dowiedziec co ten uklad ma zalaczac, moze zalozmy ze poprostu zasilanie ukladu w postaci wspomnianych 50W czyli okolo 12V/4A.
    Masz ty kilka podejsc:
    - tranzystor N-Mos zalacza od strony "-12V"
    - tranzystor P-Mos zalacza od strony "+12V"
    - identycznie bedzie z NPN i PNP ale tu straty mocy beda wieksze.
    - transoptor steruje przekaznikiem, tu nie ma znaczenia czy "+" czy "-".
    Plytka jest trywialna, przykladowo:
    Układ załączający odbiornik 12V na transoptorze i tranzystorzeUkład załączający odbiornik 12V na transoptorze i tranzystorze
  • Poziom 28  
    Nie wystarczy, a raczej nie nadaje się do załączenia wzmacniacza.
    Wzmacniacz należy włączać podając "+" zasilania.
    Kol.viayner podał Ci opcje załączeń, więc trochę własnej inicjatywy.
    A tak zapytam: dlaczego nie załączyć tego ustrojstwa zwykłym, samym przekaźnikiem - jeśli sterowanie 12V?
    Wiem że nie pomogłem, ale ciężko jest jeśli ktoś podchodzi tak dziwnie do własnego problemu; my tu staramy się pomóc a nie przesłuchiwać.
    Pozdr.
    Moderator Projektowanie
    A jednak się nadaje, po dobraniu właściwego tranzystora.
    Skąd taki wymóg?
  • Poziom 28  
    trymer01 napisał:
    Skąd taki wymóg?
    Zawsze mi się wydawało, że masy w systemach audio powinny być wspólne.
    Pozdr.
  • Poziom 28  
    Paziu. napisał:
    Układ ma załączać wzmacniacz audio 12V 50W
  • Moderator Projektowanie
    kicajbas napisał:
    I co z tego wynika? - np. że ów wzmacniacz sterowany z telefonu i włączany w minusie zasilania będzie się miał dobrze.
    I na tym zakończmy tę niemądrą dyskusję nie na temat.
  • Specjalista elektronik
    Jeśli wzmacniacz jest samodzielny, to tak. Ale to może być np. wzmacniacz przeznaczony do podłączenia do instalacji samochodu (napięcie 12V na to wskazuje), który ma minus zasilania na obudowie... jeśli zrobi się załączanie zasilania na minusie, a obudowa zetknie się z elementem konstrukcji samochodu, albo dotknie do obudowy czegoś, co też ma minus zasilania połączony z obudową, to w ten sposób załączy się zasilanie, mimo braku sygnału na transoptorze. A jeśli to wzmacniacz do samochodu i będzie zamontowany w samochodzie, to po prostu będzie miał minus na stałe połączony z masą samochodu i tylko na plusie będzie można go włączać.
    Niestety, autor tematu nie podał informacji, z której można by wywnioskować, czy można załączać na minusie, czy lepiej tak nie robić, by nie mieć problemów.
    Ale jak nie układ z #8, to analogiczny, z odwróconą polaryzacją (niestety nie wystarczy zamienić MOSFET-a na takiego z kanałem P i odwrócić wtyczkę OUT, trzeba jeszcze zamienić miejscami piny 4/5 transoptora, co już wymaga innego poprowadzenia ścieżek (nie jest to trudne w tym przypadku, ale jednak trzeba coś zmienić). Dlatego lepiej użyć płytki uniwersalnej.
    Czyli trzeba użyć MOSFET-a z kanałem P. Jak potrafisz użyć SMD (małe to, 3 nóżki), to np. SI2305CDS-T1-GE3 o oporności włączenia 0R035 (traci się na nim 0.14V przy 4A) kupisz tanio (poniżej 1zł/sztukę, ale trzeba kupić 10 - można połączyć parę równolegle i mieć mniejszy spadek napięcia) u Piekarza. W miarę tanie o lepszych parametrach są już SMD 8-nóżkowe, ale to już pewnie będzie ciężkie do lutowania.
    Istotne parametry: napięcie ponad 15V, dopuszczalny prąd ponad 5A, jak najmniejsza oporność włączenia. IRF4905 (przewlekany) byłby lepszy (0R02), ale to już koszt z 15zł u Piekarza (minimalna ilość 3 sztuki), może korzystniej kupić w Soltroniku? Pewnie lepszy dojazd (koło stacji metra) i sprzedadzą 1 sztukę, ale mało mają sensownych poniżej 2zł - jedyny to SI9433BDY (obudowa SO-8, prąd 4.5A, oporność 0R04, czyli tracisz 0.16V) za 0.4zł. Może jak już w Soltroniku i w takiej obudowie, to IRF9317 o oporności włączenia 0R0066 za 2zł. Albo IRF4905 za 5zł... i więcej nic sensownego nie widzę.
    Tranzystor musi być włączony odwrotnie, niż w #8; napięcie na transoptorze ma być w tę samą stronę, czyli wejście bez zmian, 4 do masy, 5 do bramki, źródło MOSFET-a do +zasilania, opornik bramka-źródło, dren do wzmacniacza. Podanie napięcia na wejście transoptora włącza.
    Radiator - to zależy od tego, jaki MOSFET, jakie obciążenie. IRF4905 jest nieco drogi (5zł/sztukę), do około 8A nie potrzebuje radiatora; z tego, co widzę, tańsze albo mają większą oporność włączenia (przez co mniejszy jest dla nich maksymalny prąd bez radiatora, np. IRFZ9Z34N po 2zł, bez radiatora powinien wystarczyć na 5A), albo są do montażu powierzchniowego (dla takich dopuszczalny prąd zależy od obszaru miedzi na płytce drukowanej).
    Jeden nie - bo ma diodę przewodzącą w przeciwną stronę. Dwa tak - np. SPP20N60S5, ale one są nieco drogie, jakkolwiek z oferty Semiconductors Bank to one mają najlepsze parametry: napięcie do 650V, oporność włączenia 0R19 (maksymalna; typowa 0R16), co przy prądzie 9A da moc strat ze 13W na każdym (inne pewnie ponad 20W). Niestety trudno o MOSFET-y, które wytrzymują odpowiednie napięcie (potrzeba co najmniej 400V) i mają małą oporność włączenia, żeby nie tracić na nich za dużo mocy; można dla zmniejszenia strat połączyć po kilka równolegle (ze względu na tę diodę trzeba mieć dwa takie MOSFET-y, albo układy połączone szeregowo w przeciwne strony). I może poszukać w innych sklepach.
