Czy kondensator 1F w instalacji car audio może rozładować akumulator?
mike666 25 Sie 2005 20:45 6159 13
  • #1 1764211
    mike666
    Ocena: 2
    podłączyłem kondensator 1f z elektronika do instalacji caraudio(był nie naładowany) i jeździłem autem może 20 minut, potem auto stało jakiś tydzień i rozładował się akumulator. na wyświetlaczu kondensatora przedtem było ~12.6 a teraz 11.3. czemu tak się stało?? czemu wyładował akumulator?? w zestawie montażowym był też kabelek(do ładowania) z dziwnym zgrubieniem na środku ale nie wiedziałem jak go użyć:)więc podpiołem tak.
  • #2 1764255
    mamba
    mike666 napisał:
    więc podpiołem tak.
    to znaczy jak podpiołeś ?
  • #3 1764437
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Kabelek do ładowania miał pewnie zapobiec udarowi który następuje przy podłączeniu "pustego" kondensatora. W zgrubieniu jest pewnie opornik ograniczający prąd. Potem musi być podłączony przez "normalny kabel".
    A może akumulator wyładował sprzęt CAR audio na stand-by?
    Czy woltomierz LED w kondensatorze da się wyłączyć ? pobiera pewnie jakieś 300mA więc podczas 24h zabiera pewnie 7.2A/h do 12A/h.
    Jeżeli woltomierz da się wyłączyć to po naładowaniu kondensatora zmierz jego prąd upływu. Po zaformowaniu nie powinien być zbyt duży.
  • #4 1764444
    mike666
    Ocena: 2
    podłączyłem 20 cm przed wzmacniaczem, + do + a - do - no i oczywiście remote do kabla od załanczania wzmacniacza
    na stand-by nie mógł się wyładować bo sprzęt mam od dłuższego czasu i było ok. a to co mówisz z tym opornikiem w kablu to jest możliwe. napisałem na forum o tym bo kumpel ma taki sam kondensator i wpioł go tak samo i wszystko gra. tylko że on jeździ całymi dniami a mój samochodzik stał cały tydzień po podłączeniu
  • #5 1764596
    And!
    Ocena: 784
    Zmierz prąd upływu, ciekawe jaki mają te olbrzymie kondensatory.
    Po pełnym naładowaniu, odłącz jeden kabelek i włącz szeregowo amperomierz, wtedy zmierzysz jaki prąd pobiera ten kondensator.
  • #6 1770749
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Prad uplywu to jedna sprawa.
    Druga to zeby napelnic pojemnosc 1F tez potrzeba troche ladunku ktory zostal przeciez pobrany z akumulatora. Jesli aku byl slabo naladowany to teraz jest rozladowany. Naladuj akumulator i zobacz co sie bedzie dzialo.
    Gorszy wariant to ze podlaczenie bez rezystora ograniczajacego prad spowodowalo uszkodzenie kondensatora i teraz bedzie rozladowywal aku.
    Wiekszosc obecnie produkowanych kondensatorow ma elektronike ograniczajaca prad ladowania co zabezpiecza przed ich uszkodzeniem.
  • #7 1770870
    Marcel906
    Ocena: 5
    Witam. Napisales ze podlaczyles kondensator nienaladowany i jezdziles 20 minut, potem samochod stal przez tydzien. Taki kondzior duzy musi sie ladowac dlugo. Gdyby nie bylo ograniczenia pradu ladowania, po podlaczeniu pustego kondensatora poplynal by bardzo duzy prad.. Tak wiec 20 minut to stanowczo za malo. Przez tydzien postoju kondensator czerpal z aku i go rozladowal tak jak pisal irek2. Mozesz podlaczyc aku z kondensatorem pod prostownik i naladowac obydwa, bo szkoda benzyny na jezdzenie tylko w celu ladowania kondziora :)
  • #8 1771281
    And!
    Ocena: 784
    Bez przesady kondensator 1F naładował się bez ograniczenia prądowego dość szybko. W zasadzie to nie dobrze bo akumulator może mieć prąd zwarciowy 100-200A co może uszkodzić kondensator.
    W kondensatorze 1F przy napięciu 12V można zgromadzić energie 72J. Więc jego pojemność wynosi 0.24A/h. Czyli prądem 1A ładowałby się ok.14 minut.
    przynajmniej tak mi się wydaje.
    Ciekawe jaka jest wydajność prądowa takiego kondensatora.
  • #9 1773684
    Jaro
    Ocena: 52
    Mnie też sie wydaje że kondensator nie przeżył takiego udarowego ładowania. Zmierz prąd jaki pobiera ewentualnie sprawdź czy nie jest wyraźnie cieplejszy niż otoczenie np rano. Skoro pobiera tak spory prąd że rozładowuje aku to musi gdzieś tą moc wydzielić czyli powinien się trochę grzać.
  • #10 1775781
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Wlaczenie pustego kondensatora do instalacji samochodu na 100% spowodowalo by spalenie bezpiecznika! Przy tym bylaby widoczna pozadna iskra. Jesli takiej nie bylo to moze aku byl bardzo slaby. A moze ten kondensator ma w sobie jakies zabezpieczenia.
    Energia zgromadzona w takim kondensatorze jest dosc znaczaca wiec potrafi zabrac troche enerki akumulatorowi. Ludzie majacy kondensator twierdza nawet ze poprawia on rozruch silnika. Kiedys jedna z firm produkujaca kondensatory duzej pojemnosci odpalila diesla bez akumulatora tylko na samych kondensatorach! Silnik zapalil szybciej niz na aku. Nie wiem jaka to byla pojemnosc.
    Jak ktos lubi teorie to niech poszuka wzorow na ladunek i obliczy takowy w pojemnosci 1F i napieciu ok 12V.
  • #11 1778022
    mike666
    Ocena: 2
    Naładowałem aku i podłączyłem kondensator przez ten kabelek który był w zestawie. Potem odpiołem kabelek i podłączyłem normalnie. Narazie wszystko gra. Na wyłączonym silniku wyświetlacz pokazuje mi ~11,9 a na włączonym silniku ~14,3. Czy to dobrze? Czy na wyłączonym silniku 11.9 to nie zamało?
  • #12 3879911
    Przemek xyz
    Jak ja mam podlaczyc kondensator bo jestem zielony a mam podlaczony wmacniacz a kiedy wlaczam go i podglaszam na full to mi swoatla przygasaja od kiedy podlaczylem druga tube moze ten kondensator cos pomoze??
  • #13 3879992
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Może masz już stary aku i ci nie trzyma jak trzeba bo ja mam na wyłączonym silniku na kondziku 12,5v.
    Kondensador mam 2f z pełną elektroniką pusty bezpośrednio podłączyłem do instalacji jak pisało i było ok. ( w moim modelu kondzik załancza sie jak napięcie spadnie w instalacji poniżej 14v ).
    Mam tylko wejścia "+" i "- " bez remone.
  • #14 3880902
    _PREDATOR_
    Ocena: 2311
    Odbrzebywanie tematu, datę widziałeś, zamykam :evil:
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Podłączenie kondensatora 1F do instalacji car audio, gdy był rozładowany, mogło spowodować znaczny pobór prądu z akumulatora, zwłaszcza jeśli kondensator nie był wcześniej naładowany i nie zastosowano kabla z opornikiem ograniczającym prąd ładowania. Kondensatory o tak dużej pojemności wymagają czasu na pełne naładowanie, a brak ograniczenia prądowego może prowadzić do uszkodzenia kondensatora lub rozładowania akumulatora podczas postoju pojazdu. Woltomierz LED w kondensatorze może również pobierać prąd w stanie spoczynku, co dodatkowo obciąża akumulator. Zaleca się ładowanie kondensatora za pomocą dołączonego kabla z opornikiem, a następnie normalne podłączenie. Po naładowaniu warto zmierzyć prąd upływu kondensatora, aby wykluczyć uszkodzenie. Napięcie na akumulatorze około 11,9 V na wyłączonym silniku jest niskie i może wskazywać na częściowe rozładowanie. Kondensator 1F przy napięciu 12 V magazynuje energię około 72 J, co odpowiada pojemności około 0,24 Ah, a jego ładowanie prądem 1 A trwa około 14 minut. W przypadku problemów z przygasaniem świateł podczas wzmacniania dźwięku kondensator może pomóc stabilizować napięcie, jednak stan akumulatora również ma duże znaczenie.
