Opel Signum direct - szarpanie i gaśnięcie w upały, błąd U2108
Krzysiek128008 28 Lip 2018 16:23 885 7
  • #1 17382759
    Krzysiek128008
    Witam mam taki problem z autem , tym razem signum, objawy auto szarpie gaśnie gdy na dworze jest upał , gdy jest chłodno np w nocy objawy nie występują gdy podczas jazdy gaśnie,,, wyrzuca czasami , błąd
    U2108 - CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC
    (70) - Nie występuje
    Moja diagnoza pad główne ecu te na silniku gdy sie przegrzewa świruje,co do tego nie jestem pewien możne mię ktoś na prowadzić jeśli sie mylę?
    decybel91
    W przypadku uszkodzenia ECU będzie więcej błędów. Ale możesz wysłać sterownik do elektro-bip reda tam zweryfikują gratis.
    monsters
    sprawdź zasilania ale możliwe że ECU padło bo to się zdarzało.
    damdam
    obawiam się że to nie temat związany z ECU/komunikacją , tylko z tym co w DIRECT pada zawsze.
    monsters
    Te sterowniki się psują, w tym wypadku praca silnika zależna od temperatury więc na 90% wina po stronie sterownika silnika który się przegrzewa.
    Temat znany i oklepany, często się to naprawia.
  • #6 17392501
    Krzysiek128008
    właśnie że pompę już podmieniałem i dalej to samo :cry: :cry: :cry: pamiętam w jakimś mercedesie miałem podobnie i był podniety czujnik wału ,auto jak się rozgrzało gasło , ale nie pamiętam jakie tam błędy sypało,tak na marginesie w którym miejscu go wsadzili w directcie z tyłu czy z przodu silnika?
    decybel91
    Chyba przód jak w 1.8.
  • #8 17393084
    monsters
    tak, sterownik jest na przodzie
