Search our partners
Ciągnik sam 126p - Ciągnik sam 126p mocowanie koła pasowego w silniku
miloszgnk1 28 Jul 2018 17:10 1848 18
  • #1
    miloszgnk1
    Level 2  
    Witam serdecznie,
    Chciałbym się poradzić w sprawie montażu szajby na kole zamachowym silnika 126p.
    Dokańczam projekt ciągnika sam i mam problem - w jaki sposób zamocować szajbę na kole zamachowym silnika (co by przenosić ruch na wał do sprzęgła i skrzyni biegów, jako że silnik jest nad wałem.
    Myślałem wytoczyć z grubej blachy pierścień do którego przyspawać szajbę, a owy pierścień z szajbą przykręcić śrubami od docisku sprzęgła (którego nie potrzebuję)
    Aczkolwiek śruby są 6mm i jest ich 6, są też 3 bolce centrujące, lecz obawiam się niepowodzenia w takim sposobie mocowania do silnika.
    Co Wy o tym myślicie, jakie macie rady, spostrzeżenia, uwagi?
    Bardzo chętnie przeczytam każdą odpowiedź.
    Jeśli temat jest w złym dziale to bardzo przepraszam.
  • #3
    miloszgnk1
    Level 2  
    sanfran wrote:
    A jak z wyważeniem tego wszystkiego?
    Jako, że pierścień byłby wykonany na tokarce to z nim nie byłoby chyba problemów.
    Natomiast jeśli chodzi o przyspawanie szajby to mam czujniki zegarowe, dałoby radę raczej.
    Nie wiem też jak by wyglądała sprawa z panewkami w silniku - czy wytrzymałyby obciążenia?
  • #4
    sanfran
    Network and Internet specialist
    Maluch ma panewki tylko na korbowodach.
    Wał korbowy jest ułożyskowany na łożyskach wkręcanych w blok.
    Natomiast czy wytrzyma? Teoretycznie te łożyska powinny wytrzymać nacisk tłoka tuż po wybuchu mieszanki, ale trudno wyrokować.
  • #5
    User removed account
    Level 1  
  • #6
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    wal-ker wrote:
    stosuje sie dodatkowe podparcie wału z kołem pasowymna łozysku kulkowym.Wykorzystuje sie w tym celu obudowe sprzęgła z orginalnej skrzyni biegów(rozkręconą na mech. różnicowym).Do płaszczyzny rozpołowienia przykręca blache z obudową łożyska np.UCF.Taka konstrukcja odciąża łozyskowanie wału silnika.
    Dokładnie tak, łożyskujesz wałek skrzyni i na nim mocujesz koło pasowe.
  • #7
    seweryn7701
    Farm machines specialist
    wal-ker wrote:
    Maluch ma wał łożyskowany na panewkach mocowanych w obudowach przykręcanych do bloku.Nie ma tam łożysk.(ale panewka to łozysko... .)
    Są łożyska toczne jak kulkowe, igiełkowe, baryłkowe czy stożkowe a w maluchu wał obraca się w łożysku ślizgowym. To jest łożysko.
  • #8
    kortyleski
    Level 43  
    Widział ty kiedy silnik malucha na oczy?
    Jakiekolwiek promieniowe obciążenie tego i tak mizernego wału skończy się zerwaniem filmu olejowego i zatarciem tylnej panewki.
  • #9
    E8600
    Level 40  
    Potwierdzam a sam wał w starszych modelach był odlewany z żeliwa więc obciążenie go może skończyć się pęknięciem.
    Z tą skrzynią biegów do podparcia wału jest dość popularnym rozwiązaniem w konstrukcjach na tym silniku.
  • #10
    Level 43  
    Każdy silnik mający łożyska ślizgowe, i koło pasowe ma przystawkę na łożyskach tocznych np. Kombajny zbożowe i to jest zgodne ze sztuką projektową.
  • #11
    LENIWIEC_PL
    Level 28  
    Witam serdecznie.
    Widziałem już różne konstrukcję i muszę przyznać, że widziałem któregoś dnia pompę do wody brudnej z silnikiem od malucha właśnie (czyli motopompę). Napęd na pompę był przeniesiony z silnika malucha, na silniku malucha (zaraz za tarczą sprzęgła) było koło pasowe wielkości 100 mm na 4 paski 10 mm. Na pompie zaś było deczko większe koło. Całość działa kilka razy w tygodniu z racji stawów rybnych i silnik nigdy nie miał wymienianych panewek. Cała sztuka jak twierdził autor tematu tkwi w naciągu paska bo jeśli będzie za duży to panewkę zje szybko, jeśli będzie zaś za mały to paski będą się ślizgać. Ja osobiście jednak takiego rozwiązania nie polecam.
    Autorze tematu zostaw tarczę sprzęgłową razem z wałkiem głównym sprzęgła i obudową (kryzą, flanszą) tą co się przyłącza do silnika a resztę skrzyni rozbierz i wyrzuć. Wałek główny zaraz za łożyskiem w skrzyni przetocz na dogodną szajbkę i powinno działać. W ten sposób wał silnika będzie odciążony.
    Jakie masz jednak przełożenie w tym sprzęcie? Czy za silnikiem od razu jest skrzynia żuka czy po drodze jeszcze jest przełożenie na paskach?
    Ja u siebie za silnikiem zrobiłem przełożenie 1:2 (silnik szajbka 10 cm, przy skrzyni żuka 20 cm) i sprzęt jak dla mnie okazał się troszkę za szybki. Obecnie przerabiam to rozwiązanie.
  • #12
    sanfran
    Silnik z malucha widział i nawet naprawiał.
    Słowo „panewka” użyłem jako synonim łozyska dzielonego.
    A wszystkim „inżynierom” polecam się zastanowić w jaki sposób się wytwarza moment obrotowy w silniku spalinowym (tym z malucha także) i jakie siły tam działają na wał korbowy.
  • #13
    seweryn7701
    Co ma wytwarzanie momentu do panewek?
    Wał ułożyskowany jest w łożyskach ślizgowych, smarowany pod ciśnieniem olejem, obraca się nie ślizgając po panewce a po cienkim filmie oleju. Wielkość panewki, ciśnienie oleju jest tak dobrane żeby obciążenia wału promieniowe jakie występują w silniku nie przerwały filmu olejowego. Jeśli założy koło pasowe i przesadzi z obciążeniem promieniowym przerwie film i przyśpieszy zużycie tego elementu. I to by było wszystko. Teraz to autor tematu powinien się zastanowić co zrobić i jak do swoich potrzeb.
    Pomijam fakt że układ korbowy w maluchu jest na prawdę lichy, podparty tylko w dwóch miejscach, od strony sprzęgła potrafi pęknąć blok na otworze w który jest wbita tylna obudowa panewkilsam silnik ma spore wibracje więc z tym co będzie napędzał musi być skręcony na sztywno.
  • #14
    Level 43  
    A jak będzie mały to panewkę zje wolno i tyle w temacie , jak macie zamiar pierd..... konstrukcje to se róbcie jak chcecie ale nie chwalcie się tym że działa i tak trzeba robić .
    Silnik malucha jest na prawdę trwały w porównani do silników dzisiejszych i nie należy tego psuć na siłę. Tak samo z olejem, po co lać najtańszy po 8zł l jak można normalny zalać i jeździć papajem do końca życia.
  • #15
    LENIWIEC_PL
    Level 28  
    Co do oleju to się zgodzę gdyż sam używam kastrola i to syntetyka. Kiedyś miałem maluszka i po jego remoncie zalalem go olejem 5W40 firmy castrol. Na takowym oleju nie było problemu z silnikiem przez 6 lat a warto wspomnic, że maluszek codziennie robił dystans 100km(dojazd do pracy) i ile siadalo w nim wszystko od zawieszenia po elektryke o tyle silnik był cacy.
    Autorze tematu. Wydaje mi się, że też nie głupim rozwiązaniem było by koło pasowe umocowac na dwóch lozyskach samonastawnych(koło między lozyskami) a następnie połączyć do silnika za pomocą przegubów kardana (na przykład z wału napędowego). Dobrze by było aby przeguby były na kawałku rozsuwane(regulacja długości wału na przegubach kardana).
  • #16
    Level 43  
    Przegub kardana musi być z 2 stron na sztywno podparty, ja wolę przeguby homokinetyczne z półosi samochodów, obtaczasz piastę i masz piękne mocowanie.
    Tu trzeba silnik na sztywno do ramy przymocować i tak jak pisałem wyjść wałkiem sprzęgłowym , na nim osadzić 2 łożyska i za nim koło pasowe.
    Jak ktoś ma małą wyobraźnię to załącze fotki w przyszłości.
  • #17
    sanfran
    Przypominam, że istnieje coś takiego jak drgania skrętne. Przy kole zamachowym są najsilniejsze.
    Przeguby w pojazdach są instalowane z dala od silnika, gdzie drgania skrętne są wytłumione przez mechanizm sprzęgła, wałki i przekładnie.
  • #18
    Level 43  
    Na szczęście mało powstaje papajów w oparciu o silniki PD wieśwagena.
    Tajemnicą udanej konstrukcji jest masywne koło zamachowe.
    Kiedyś były na prawdę wielkie i ciężkie ciekawe czemu z nich zrezygnowano.
    W oplu omedze czy e36 benzyna sa większe i cięższe niż dzisiejsze dizle i na prawdę wygodnie się tym jeździ.
    A w ciągnikach czy silnikach stacjonarnych są na prawdę ogromne.
  • #19
    seweryn7701
    No w starszych ciągnikach faktycznie koła zamachowe były ciężki dziś niestety niespotykane. A one pomagały, magazynowały moment obrotowy, lepiej się ruszało, dłużej spadał z obrotów pod wpływem obciążenia. Praktycznie każdą dziedzinę motoryzacji ogarnęła miniaturyzacja i żyłowanie osiągów. Silniki coraz bardziej licha konstrukcja, transmisja tak samo. Już nawet w traktorach cały zespół napędowy drobniutki a konstrukcja opiera się na ramie.
    Przeguby z dala od silnika? A to niby dla czego? Forszaj, alfa romero, dt-75, masa koparko ładowarek przy silniku ma tylko sprzęgło czy sam wał a skrzynia jest napędzana przez kardana. I jakoś nic się nie dzieje. Przy domowej konstrukcji używanej sporadycznie wytrzyma wieki jeśli skonstruowane z głową.
