Renault Mascott 3.0 dxi 120ps - Potrzebny schemat instalacji silnika Mascott 3.0
udolf 28 Lip 2018 20:18 7086 11
  • #1 17354664
    udolf
    Potrzebuje schemat wiązki silnika do mascotta , rok prod 2005 silnik 3.0 dxi 120ps.
    Potrzebuje również rozpiskę bezpieczników z komory silnika.
    Czy ktoś z forumowiczów może pomoc?
    Po wymianie uszczelki pod głowica przez jakiegoś pseudo mechanika auto trafiło do mnie , są jakieś pourywane przewody , luźne kostki , bezpieczniki owinięte drutem i wiele innych , silnik oczywiście nie trybi , chce zacząć od porządku ale ciężko o jakiekolwiek schematy ,
    Dzięki i pozdrawiam
  • #2 17367251
    udolf
    Witam, po prawidłowym ustawieniu rozrządu i usunięciu usterki z czujnikiem położenia wału auto pali, pozostał jesZcze problem z pompa paliwa.
    Do jednego z przekaźników nie dochodzi sygnał ecu , po występowaniu ręcznie przekaźnika pompa działa . Wyskakuje błąd p0230 pompa paliwa , obwód pierwotny ,zawór ELAB
    Czy ktoś wie gdzie szukać usterki?
    Aha , na zegarach cały czas miga wskaźnik paliwa
  • #4 17368918
    udolf
    Immo chyba Ok bo kontrolka gaśnie , i auto odpala
  • #6 17372925
    udolf
    Witam, immo jest Ok , po wystęrowaniu pompy przez komputer diagnostyczny ,niema reakcji . Przekaźnik pompy jest sterowany ze sterownika silnika , dałem sterownik do sprawdzenia elektronikowi i otrzymałem odpowiedz ze ten jest wporzadku .
    Jedyne co nie daje mi spokoju to przy diagnozie ogólnej przez obd jest błąd
    "Informacja o zderzeniu " tak jakby zablokowany był moduł airbag , problem tylko jest taki ze auto takiego nie posiada bo niema nawet poduszki powietrznej
  • #7 17372930
    gun20
    Sprawdź czy na ramie z przodu czujnik zderzeniowy nie jest odpięty lub nie wystrzelił . Taki czerwony , można go wcisnąć
    Ewentualnie puść kabel na krótko że sterownika , czasami kable się przecierają w peszlu
  • #8 17373064
    udolf
    Kabel jest sprawdzony,
    Czy mógłbyś napisać gdzie konkretniej szukać tego czujnika wstrząsowego ? Szukam ,szukam i znaleść nie mogę
  • #10 17374983
    udolf
    Witam, wyglada na to ze nie ma w tym samochodzie tego wyłącznika .
    Cały czas jest problem z układem paliwowym tj , miga kontrolka poziomu paliwa w baku , a sygnał ze sterownika na przekaźnik pompy paliwa co jakiś czas wychodzi ale wychodzi z niego około 8v
  • #11 17380051
    udolf
    W dalszym ciągu poszukuje rozpiski pinów sterownika Bosch 8200391957
    Lub przynajmniej które PINy odpowiadają za masę do sterownika
  • #12 17678978
    D5664rcjk
    Panowie potrzebny schemat instalacji silnika oraz sterownik problem z instalacją
