Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
passat B5 kombi wymiana tylnej klapy z 97r na FL jak podłączyć
29 Lip 2018 18:37 858 6
  • Poziom 1  
    witam jestem tu nowy i nie wszystko jeszcze wiem o tym forum.Wymieniam klapę bagażnika w moim pasku z 97r. na poliftową z klamką na mikrostyk i nie pasują mi te kable. Czy ktoś ma jakiś patent czy bendę otwierać tylko kluczem?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Admin grupy Samochody
    Przy takiej zamianie nie będzie działał centralny zamek w klapie i otwieranie.
    Jak ma być zrobione zgodnie ze sztuką, moduł komfortu też do wymiany i instalacja do zrobienia.
  • Poziom 6  
    Udało sie jakoś rozwiązać problem.
    Mam to samo. Bagażnik mogę otworzyć tylko kluczykiem.
    Można puścić 12V na siłownik i sterować nim tak jak klapką wlewu paliwa?
  • Poziom 16  
    jest możliwe, trzeba założyć na pewno chociaż jeden przekaźnik
  • Poziom 6  
    Gdzie szukać masy do sterowania siłownikiem?
    Nie da rady np wziąć zasilania po stacyjce wtedy kiedy jest w niej kluczyk i ogarnąć otwierania przyciskiem w klapie?
    Gość który to robił twierdzi że się da ale nie wie dokładnie.
  • Poziom 35  
    Musisz zmienić moduł komfortu oraz instalację dołożyć. @T5 napisał dokładnie.
  • Poziom 6  
    OK. Powiedzcie mi czy kluczykiem powiniemem w klapie zamykać i otwierać centralny zamek czy tylko zamykać?
