[Rozwiązano] Lancia Lybra 1.9JTD - Czujnik doładowania odczyt 255kPa
marrog 30 Lip 2018 19:47 1428 9
  • #1 17358060
    marrog
    Witam serdecznie.
    Od kilku dni borykam się z problemem w Lancia Lybra 1.9JTD zmienna geometria turbiny.
    Wyrzuca mi błąd z czujnikiem doładowania. Co ciekawe czujnik był wymieniony póltora miesiąca temu, no ale trudno, pojechałem dzisiaj po nowy, wpiąłem go we wtyczkę i ku mojemu zdziwieniu, nadal pokazuje ten błąd, mało tego odczyt wartości przy zgaszonym silniku to 255 kPa z czujnika MAP. jak go odepnę od wtyczki, to mam 0.
    Po zmierzeniu miernikiem, zasilanie na kostce czujnika jest OK. Na wyjściu przy wyłączonym silniku, a włączonym zapłonie mam 1,86V.
  • #2 17358091
    piotrekwoj1
    A na starym co czyta?
  • #3 17358094
    marrog
    W sumie mam obecnie trzy czujniki i na wszystkich trzech czyta to samo....
    To samo na mierniku mam. 1.86V
    Po odpaleniu silnika i pomiarach rzeczywistych, np przepływka, ciśnienie MAP i obroty silnika, wszystko się zmienia prócz ciśnienia doładowania jak wciskam gaz i zwalniam go.
    Odpinałem wężyk od zaworu, widać jak gruszka pracuje, tzn trzpień się chowa, lub wysuwa.
    Obecnie turbina nie pracuje, z racji przeładowania, ale co ciekawe, nie świeci się CHECK ENGINE.
  • #4 17358116
    piotrekwoj1
    A jaki masz błąd? Według jednego z programów wartość napięcia z tego czujnika jest poprawna.
  • #5 17358122
    marrog
    P0235
    Tylko Lybra ma opcję sprawdzenia ciśnienia MAP na panelu klimy, i tam pokazuje coś koło 250kPa i się nie zmienia ta wartość...
    Testuję DEPLHI....
    WG katalogu, ta wartość mieści się w granicy 250mV - 4750mV co odpowiada 11-254kPa, a ja mam odczyt na diagnostyce 255, ale napięcie na wyjściu 1,86V, zatem powinno pokazać coś koło 100-110kPa czyli atmosferyczne, przy wyłączonym silniku....
  • #6 17358198
    piotrekwoj1
    Po dodaniu obrotów wartość napięcia powinna wzrastać do 3,3V
  • #7 17358210
    marrog
    Napięcie ociężale, jak i obroty wzrasta. Napięcie idzie do prawie 4V.
    piotrekwoj1
    Podłącz czujnik poza kolektorem i napisz co wskazuje.
  • #9 17358251
    marrog
    Sprawdzałem tak dwie sztuki. Poza kolektorem mam 1.86V na mierniku, a na kompie 255 kPa.
    No i to 255 nie zmienia się.... mimo, że napięcie się zmienia na wyjściu czujnika...
    Wyjąłem dzisiaj EGR. Przeczytałem go. Działa płynnie, nie zacina się.
    Nadal błąd p0235.
    Rozebrałem EGR na części składowe. Zawalony był tuż przy elektromagnesie. Wyczyściłem. Chodzi płynnie. Po podaniu napięcia otwiera się...
    Co ciekawe skasowałem błąd, odpiąłem akumulator i turbina się załączyła. Nie ma błędu.
    Wieczorem posępne pod multiecuscan u kolegi. Może on coś więcej powiedzieć ;) być może Delphi źle czyta parametr sensora MAP.
    Więc. Podpiąłem autko pod multiecuscan. Gdy silnik nie pracuje, pokazuje MAP ok 1000mBar. Po odpaleniu, ładnie ciśnienie rośnie. Mniej więcej pokrywa się z oczekiwanym. Autko się zbiera.
    Nie ma bledu czujnika doładowania, nawet przy konkretnym przyspieszaniu.
  • #10 17367946
    marrog
    Wyczyściłem EGR, wykasowałem błąd.
