Projekt ma na celu uzyskanie dużych ilości zimnej wody o temperaturze bliskiej 0 st. C niezależnie od pory roku.
(Używanie zimnej wody zamiast lodu jest bezpieczniejsze, nie ma ryzyka powstania odmrożeń)
W tej chwili uzyskuję taką temperaturę chłodząc butelki w lodówce. Niestety transport butelek jest uciążliwy.
Wymyślone rozwiązanie przedstawiłem na obrazku. Brązowa i czarna linia to wąż prysznicowy
Butla 18,9l będzie wisieć przy prysznicu. Zamierzam do butli z odciętym dnem wlać wody i wsypać odpowiednią ilość lodu. Po pewnym czasie lód się roztopi, a woda będzie miała obniżoną temperaturę.
Obliczyłem, że wystarczy 1 kg lodu aby schłodzić 4 kg wody o temperaturze 20 st do temp 0 st, (albo 8 kg wody o temp 10 st). Więc transport lodu z zamrażarki jest łatwiejszy niż zimnej wody
Nie wiem jednak jak wykonać połączenie między wężem prysznicowym, a butelką. Tutaj proszę o pomoc
Poza tym jeśli coś można zrobić lepiej, proszę pisać
Np. może da się znaleźć gotowy pojemnik zamiast rozcinać butlę
Wszystkie opinie mile widziane
zawór przed dolną słuchawką prysznicową widoczny na schemacie: https://smile.amazon.com/100-Chrome-Valve-Showerhead-Off-Pack/dp/B007KO2HPU
