[Rozwiązano] Peugeot 207 1.4 Vti - Nie można zaadaptować silniczka wzniosu zaworów
Mateusz1560 04 Sie 2018 20:36 9096 6
  • #1 17366748
    Mateusz1560
    Mam problem z adaptacja silniczka wzniosu zaworów. Zapisane kody usterek:
    P1025 błąd programowanie systemu podnoszenia zaworów
    P1030 usterka programowania systemu podnoszenia zaworów
    Silniczek uszkodziło tzn wyszedł trzpień z tylu ustąpił plastik. Po zamontowaniu drugiego auto odpaliło, ale po kilku próbach adaptacji znowu uszkodził się siniczek od wzniosu zaworów. Czujnik wzniosu zaworow pokazuje cały czas 9,86 mm, wiem ze powinien pokazywać wartości od 0,03 do 9,7 mm. Podmieniłem czujnik na drugi i nadal pokazuje 9,86 mm.
    Wcześniej był rozbierany silnik, zdjęta była głowica.
    Czy ktoś wie dlaczego pokazuje taka wartość czujnik bez zmian?
  • #2 17367233
    decybel91
    Nie robiłem takiego, ale logika podpowiada że jeśli przekracza zakres ustalony przez producenta to wyrzuca błąd. Pomylone wałki rozrządu?
  • #3 17367291
    andrzej20001
    Jak dwa silniczki padły to przyczyna raczej gdzie indziej. Czujnik ma stałą wartość poza zakresem także ....
  • #4 17367733
    Mateusz1560
    Jak steruje silniczkiem i zmienia on swoje położenie to na czujniku nie zmieniają się wartości.
  • #5 17367819
    andrzej20001
    Miernikiem pomiar na czujniku jak wychodzi?
  • #6 17369904
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Coś masz z mechanika. Wygląda jakby stał ten wałek co silniczek nim rusza. Coś źle złożone.
  • #7 17422439
    Mateusz1560
    Przyczyną okazał się, że przesunięty grzebień na wałku wzniosu zaworów. Przesunięcie nie było widoczne gołym okiem.
