Dlaczego TV Philips 42PFL4606H/58 nie wyszukuje cyfrowych programów?
sneakerheadg 05 Sie 2018 08:08 639 5
  • #1 17367176
    sneakerheadg
    problem wygląda tak że pare dni temu zmieniłem telewizor z Sharpa na Philipsa 42pfl4606h/58. Jak na Sharpie bez problemu wyszukiwałem cyfrowe programy tak tutaj wyszukuje mi tylko analogowe w tym tylko TVP info i TV 5 nadają się do oglądania. TV mam z Vectry darmoche do internetu. W kablach nic nie było ruszane. Niedługo się wyprowadzam i mieszkanie będzie wynajmowane i muszę to zrobić więc licze na pomoc i chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
  • #2 17367185
    Darek A.
    W opcjach skanowania musi być możliwość przeszukania prócz DTV kanałów TV. Bo jeśli to typowy sygnał bez dekodera, to jest on zwykłym analogowym sygnałem podawanym na UHF.
    "TV mam z Vectry darmoche do internetu." <-- tego zdania nie rozumiem.
  • #3 17367192
    sneakerheadg
    Kiedy założyli mi internet z anteny leci sygnal z Vectry z kilkoma programami i te własnie programy miałem na poprzednim tv a teraz nie mogę ich znaleźć.
  • #4 17367403
    Darek A.
    Przeskanuj od początku do końca w każdej opcji szukania, zwróć uwagę na wybór metody skanowania, sprawdź, czy połączenie kabla z sygnałem jest prawidłowe. Na podstawowym pakiecie Vectry w trybie analogowym powinno znaleźć około 28 programów.
    Niestety stacje, które są w HD, mimo logo HD będą szły w SD, bo tak nieudolnie przekazują.
    Przypominam, analogowy sygnał z Vectry nie jest cyfrowy.
  • #5 17370669
    sneakerheadg
    Tylko tak jak mówie na poprzednim TV na tej antenie wszystko śmigało i latało tak samo ten telewizor aktualny na innej antenie wyszukiwał programy. Teraz wyszukuje mi tylko programy analogowe w tym tylko TVP1 i TV 5 jest bez zakłóceń a wszystkie inne śnieżą. Czy może być to wina telewizora i jego dekodera DVBT? Kiedyś już miałem taki problem że mimo dekodera wbudowanego w TV telewizor nie znajdował programów.
  • #6 17372447
    Darek A.
    Może tak być, ale zajrzyj do wtyczki, czy podczas wyciągania i wkładania w gniazdo nic się w niej nie odczepiło.
