Audi A4 B5 - Kierunkowskazy włączają się samoczynnie, co robić?
To_tomasz 05 Sie 2018 12:07 1518 2
  • #1 17367491
    To_tomasz
    Witam, ostatnio podczas postoju w moim aucie włączyły się na stałe kierunkowskazy. Temat niby popularny i pierwsza diagnoza prowadzi do przerywacza we włączniku awaryjnych więc wymieniłem w ciemno na nowy . Niestety nie pomogło. Zacząłem szukać dalej. Mam zainstalowany alarm anakondę. Odlaczylem centrale od listwy i nawet nie zgasły. Gasna po odpięciu przerywacza i czasem jak podłącze ponownie nie świeca. Przy odpiętym alarmie zauważyłem że włączają się na pewien czas np przy otwarciu drzwi kierowcy i gasną po zamknięciu po pewnej chwili. Tutaj dodam że w moim modelu nie ma komfortu tyko jest pompa centralnego ze sterownikiem świateł. Dodany jest do niej fabrycznie moduł key less entry. Wypiąłem moduł sądząc że zwiera w nim przekaźnik .Wydawało się że problem zniknął. Po krótkim czasie kierunki znów się włączyły. Autko stało z włączonym silnikiem, drzwi zamknięte. Może ktoś ma pomysł czy problem może tkwić w tym zintegrowanym z centralnym zamkiem modułem ? Czy on także steruje kierunkami w jakiś sposób.? Pozdrawiam
    Ps zrobiłem jeszcze jeden test. Kiedy zapaliły się znów na stałe kierunki przepiąłem na zapasowy moduł w którym jest pompa centralnego i nie zgasły więc to też chyba nie jest jego wina. Czy możliwe jest aby winny był np włącznik kierunków przy kierownicy? Czy jest jeszcze jakiś inny ukryty sterownik do którego warto zajrzeć?
  • #3 17367700
    To_tomasz
    Gasną po odpieciu przerywacza ale kiedy podpiąłem całkiem nowy znów się zapaliły
