Nissan Almera 1.5 2003 - Rozładowanie akumulatora i pobór prądu 0.08 A
Boniek1980 05 Sie 2018 21:21 987 13
  • #1 17368468
    Boniek1980
    Poziom 6  
    Od niedawna posiadam Nissana Almera 1.5 2003. Nie znam jeszcze tego auta Ale z tego co już zauważyłem coś nie tak jest z elektryka. Kiedy rano chciałem odpalić samochód okazało się że akumulator jest rozładowany. Wyjalem akumulator ponieważ chciałem go naładować. Na drugi dzień było to samo. Okazało się że na mierniku przy wyłączeniu wszystkich urządzeń ma 0.08 A . Kiedy szukałem co jest przyczyną poboru pradu wyjałem bezpiecznik od zegarów i spadło do 0.04 A . Czy wiecie może co może być przyczyną? Po wyjęciu bezpiecznik nie ma tez kierunkowskazów. Co takuego jest w zegarach?Może miał ktoś podobny problem w tym temacie. Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 17368503
    piotrekwoj1
    Po jakim czasie od wyłączenia zapłonu robiłeś te pomiary?
  • #3 17368513
    Pedros050
    Witam. Radio posiada ta Almera? Po drugie akumulator sprawdzony testerem obciążeniowym po naładowaniu?
    gun20
    Jak wyjeles bezpiecznik od zegarów , to wyłączyłeś komputery . Samochód sam by przeszedł w tryb uśpienia po około minucie - a ty to przyspieszyles ☺️ . Twój pobor prądu jest w normie - przetestuj akumulator
  • #5 17368594
    Boniek1980
    Poziom 6  
    Tak radio jest fabryczne. Pomiary robiłem po 5 minutach cały czas był pobór 0.08. Nic nie pomagało na zabicie tylko wlasnie ten bezpiecznik. Akumulator włożyłem drugi ma około pół roku. I w drugim aucie sprawdzał się bez zarzutów.
  • #6 17368595
    piotrekwoj1
    Nie sądzę, za duży jak na moją wiedzę.
  • #7 17368601
    Boniek1980
    Poziom 6  
    Ale co za duży?
  • #8 17368609
    gun20
    Sprawdź czy światełka ci się wykańczają- w bagażniku może palić się światło . Ale pobór 0,02- 0,04 jest w normie . Akumulator powinien trzymać prąd bardzo długo . Chyba że rozrusznik pobiera za dużo prądu
  • #9 17368612
    piotrekwoj1
    Pobór prądu o tym chyba piszemy, czytaj ze zrozumieniem. Podłącz amperomierz i zmierz pobór po ok 15 minutach od zamknięcia auta.
  • #10 17368628
    Boniek1980
    Poziom 6  
    Ok sprawdzę po 15 minutach. A światełko w bagażniku wyeliminowalem bo tez myślałem że w tym jest problem ( wyjalem żaroweczke).
    kkknc
    No no.... Pełnoletnie japońskie auto i zaawansowana elektronika która się usypia.
    Twój akumulator to złom i kwalifikuje się do wymiany. Ładowanie też wypada sprawdzić.
    Przecież przy 0.08A wyciągnie z akumulatora przez 24h niecałe 2Ah.
    Pedros050
    @kkknc I również jestem tego zdania. @Boniek1980 Ilu letni akumulator jest?
  • #14 17370655
    Boniek1980
    Poziom 6  
    Tak mieliście rację akumulator niestety do wymiany. Dziękuję wszystkim za pomoc.
