Laguna II - Przednia szyba pasażera nie opuszcza się
Tolek123456 06 Sie 2018 13:00 1986 8
  • #1 17369297
    Tolek123456
    Poziom 6  
    Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Posiadam Lagune II, w której przednia szyba pasażera nie opuszcza się. Siłownik słychać, że pstryka przy naciskaniu przycisku od strony pasazera, natomiast naciskając przycisk otwierania/zamykania od strony kierowcy nic nie słychać. Dodam, że jedna linka od szyby jest bardzo napięta a druga luźna.
  • #2 17369357
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6390
    Więc masz podnośnik do wymiany.
  • #3 17369394
    Tolek123456
    Poziom 6  
    Jest Pan pewny, że to podnośnik? Jeżeli tak to od razu zamawiam i wymieniam, natomiast zastanawiam się jeszcze czy przyczyną nie jest silniczek opuszczania szyby? Co Pan myśli?
  • #4 17369418
    Ocena: 6390
    To rozbierz drzwi i wyciąg silnik, jak będzie chodził bez podnośnika, to podnośnik.
  • #5 17369436
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2964
    W moim Scenicu miałem pękniety przewód we wiązce. Pykał ale szyby nie opuszczał/podnosił.
    Jak będziesz rozbierał silnik, to tam można wyciągnąć cały tył silniczka, bo przód jest zintegrowany z podnośnikiem. Musisz uważać, aby stojan zainstalować w dokładnie w takiej pozycji jak się go wyciągneło, bo inaczej silnik będzie chodził na odwrót.
  • #6 21270124
    tomek22151chelm
    Dzień dobry, nawiązując do w/w tematu, mam taki sam problem w obu szybach z przodu. Jaka jest najczęstsza przyczyna awarii szyb w Renault Laguna II 1,8 b, silnik, podnośnik? Coś czytałem o zimnych lutach?
  • #7 21270131
  • #8 21270724
    tomek22151chelm
    Nie wiem, czy to się opłaca robić w ogóle, stąd pytanie.
  • #9 21270752
✨ Użytkownik zgłasza problem z przednią szybą pasażera w Renault Laguna II, która nie opuszcza się. Słychać pstrykanie siłownika przy przycisku pasażera, natomiast przycisk kierowcy nie wydaje dźwięku. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzony podnośnik lub silniczek opuszczania szyby. Rekomendacje obejmują rozebranie drzwi w celu sprawdzenia silnika oraz zwrócenie uwagi na możliwe uszkodzenia przewodów. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z podobnymi problemami w innych modelach Renault, wskazując na słabą konstrukcję mechanizmu.
