Spyware - jak sobie z tym poradzic??
26 Sie 2005 12:47 2115 13
  • Poziom 17  
    Czesc. Mam chyba dosc powazny problem, a mianowicie chodzi o spyware. W ostatni wtorek kupilem nowego kompa (P4 2,4 Ghz), zainstalowalem wszystkie sterowniki do sieciowki tak zebym mogl korzystac z neta (łącze radiowe), wszystko ok, net smiga tylko po paru minutach od ostatniego formatu dysku przy przegladaniu normalnych stronek typu allegro, megapliki, czy oneta (nie uruchamiam zadnych stron erotycznych!) na pasku obok zegarka pojawia mi sie czerwona ikonka z bialym "x" z informacją ze system jest zainfekowany tzw. Spywarem i sciaga mi sie jakis program "spysherif" czy jakos tak ale nic nie wnosi nowego do sprawy. Instalowalem programy typu spybots ale tez nic nie pomaga :/ czy ktos wie jak sobie z tym poradzic??
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Uaktualnij system , wlacz firewalla sciagnij np search & destroy
  • Poziom 17  
    Zainstalowalem AVG Free Edition i search & destroy, przeskanowalem kilka razy dysk obydwoma, wlaczylem firewalla i narazie jest spokoj :D
  • Poziom 21  
    Polecam Spy Sweeper - chyba jedno z lepszych oprogramowań spyware.
    Zamień IE na Mozillę Firefox lub Operę - dużo problemów automatycznie zniknie.
  • Poziom 28  
    ja mialem problem na kompie kuzyna sciagna jakis niby antivir i po tym tem ten program zaczol sciagac rozne rzeczy miedzy innymi spywary jakies dailery itp. wszystko prawie usunelem nodem ( progam antywirusowy) jednak nie chcial usunac zrodla czyli tego programu co mi sie sciagnol co trzeba zrobic gdy cos takiego wystapi najlepiej odlaczyc neta siec itp. pozniej wlaczyc tryb awaryjny windowsa i usunac te pliki ( moje byly w program files wiec latwo je znalazlem)
    format nic nie pomoze bo wirus moze zaladowac sie na ram
  • Poziom 11  
    Ja jako plece jeszcze NOD32 fakt nie jest to darmowy program ale działa rewelacyjnie.
  • Poziom 28  
    darmowy jest tylko trzeba wiedziec jak sie go instaluje :D ale chyba nie bede mogl napisac bo moderator odrazu usunie i sie wkurzy
  • Poziom 21  
    Jest tylko jeden naprawdę dobry program: Ad-Aware Profesjonal SE firmy Lavasoft (Szwecja) do sciągnięcia z ich strony. Działa PERFEKT.
  • Poziom 21  
    Tutaj bym się zastanowił . Używałem kiedyś Ad-Aware Profesjonal SE i byłem zadowolony ale
    Spy Sweeper okazał się o wiele lepszy ( tak wygląda z mojej praktyki) . Kiedyś robiłem test, najpierw skanowałem Ad-Aware a potem Spy Sweeperem i niestety Ad nie znalazł wszystkiego, a Spy usunął wszystko bez problemu.
    Do walki z spywarem używam jeszcze programów firmy Pctools
  • Poziom 21  
    Być może jesli chodzi o wyszukiwanie to nie zawsze firma zdąży na czas uzupełnic Bazę (uzupełnienia są raz na około 14 dni, ale jest tam rewelacyjny moduł Ad-watch (strażnik) ten, podczas surfowania po Internecie niczego nie przepuści. Ostatnio zakwestionował nawet niektóre rzeczy, które chciały umieścić się bez mojej wiedzy na moim dysku. na Onet.pl
  • Poziom 12  
    Az tak doskonały to on nie jest :) Polecam M$ AntySpyware, wykrywa chyba wszytkie spyware na kompie. Dobry jest tez Search&Destroy.
  • Poziom 11  
    1. zastosuj programy antyspyware za free: CWShredder, Spybot, Ad-ware
    2. wyłacz w przeglądarce obsługę Javy i JavaScript
    3. przerzuć się przede wszystkim na Firefoxa albo Mozillę (ta pierwsza jest naprawdę super)
    4. update z Ms nie wiele ci się przyda... (ha ha ha) więc na to specjalnie nie licz
    piewsze trzy kroki dają opewność rzędu 99,99 % - w kazdym bądź razie mi się nie przytrafiło nic złego, ale jeśli chcesz mieć 100% bezpieczeństwa, to zrób krok 5 lub 6 lub 7...
    5. zainstaluj sobie więc drugi system... najlepiej XP i 9x wówczas na 9x łapiesz draństwo... a z poziomu XP naprawiasz..., wklejając w miejsce starego 9x jego kopię, przy czym dobra rada 98 instaluj przed XP i na innej partycji niż c, aby plików startowych nie ruszać, bo inaczej nie wystartuje żaden (zobacz sobie wcześniej jakie są to pliki, aby usunąc dodatki...) - ps. jak masz legalnie XP, to masz legalnie również 2000 i 9x, o ile kupisz wcześniej oryginalny nośnik, tak mi się wydaje jak kiedyś cztytałem licencje
    6. zainstaluj sobie Linuksa i z jego poziomu rób kopię XP, co jednak troche trwa
    7. zrób kopie Ghostem... (ale kosztuje 300 PZL)
