[Rozwiązano] Bora 1.6 benzyna - Wymiana pilotów centralnego + alarmu
Gervazzy 07 Sie 2018 14:04 408 3
  • #1 17371211
    Gervazzy
    Poziom 7  
    Mam VW Borę 1.6 benzyna z 2005 r.
    Centralny zamek + alarm + zamontowane przez pierwszego właściciela dodatkowo odcięcie zapłonu (ukryty guziczek, którego jeśli nie wcisnę po odpaleniu auta / wejściu do niego to mi blokuje drzwi, odpala alarm i odcina zapłon).
    Oba piloty od centralnego są już mocno zmęczone- nie zawsze załapują i przyciski się lekko zapadają. Chciałbym je wymienić na nowe zanim całkowicie odmówią posłuszeństwa.
    Pytanie- jak to zrobić? Mogę kupić nowe piloty i je zaprogramować pod obecny centralny i alarm a stare 'odkodować'?
    Czy muszę cały system wymienić?
    gemiel
    Najpierw musisz sprawdzić jaki posiadasz alarm. Podaj typ lub wrzuć jej zdjęcia. Na niektórych centralkach nie ma opisów. Wtedy zrób zdjęcie płytki centrali.
  • #3 17376004
    Gervazzy
    Poziom 7  
    Pokusiłem się o chyba najprostsze rozwiązanie jak już się przekonałem, że tak można- kupiłem nowego pilota od producenta i doprogramowałem go.
    Dzięki, zamykam.
  • #4 17376008
    Gervazzy
    Poziom 7  
    Dzięki, zamykam.
    Kontakt z producentem bezproblemowy btw- trzeba tylko uważać czy na pozycji 6 czy 8 swojego alarmu się programuję piloty (Defender Max powyżej 2005 roku ma na 8).
    Nawet jak nieudolnie wypiszecie oba piloty z autoalarmu to:
    dioda zacznie migać ok 2x na sec + będzie dźwięk ok 1x na 2 sec.
    Wtedy wciśnijcie dowolny przycisk na pilocie nr 1, dioda zareaguje. Następnie znów wciśnijcie ten sam przycisk- dioda zatwierdzi dodanie pilota nr 1.
    Weźcie drugiego pilota i ponownie guzik, dioda zareaguje, znów ten sam przycisk i gotowe.
    Trzeba na raz zaprogramować 2 piloty- inaczej żaden nie będzie działać
