Witam, Moje Bravo 2 1.9jtdm 150km gaśnie podczas jazdy..problem polega na tym że auto czasami gaśnie na schodzeniu obrotów( dojazd do skrzyżowania,wciśniete sprzegło). Po zgaśnieciu nie zawsze odpala za pierwszym razem,tzn.trzeba wyjąć kluczyk,włożyć odpala i jedzie jak rakieta. Sytuacja wystepuje nie zależnie od temperatury np. odpalam, jade 2min ,skrzyżowanie ,zgon. Ponadto ostatnio zdażyło mi się 2 razy dziwna rzecz: odpalam(bardzo ciężko odpalił) przegazowałem na postoju i zgasł ,odpaliłem pojawiły bardzo falujące obroty takie (wumm...wumm...wumm...wumm...wumm) jakby brakowało paliwa..po dadaniu gazu wszystko ok po puszczeniu zgasł. To samo dziś jade normalnie 10km, potem skrzyżowanie zgasł, trzeba było wyjąć kluczyk,odpalił i pojawiły się identyczne falujące obroty ale dodałem gazu i ogień na prosto jakkieś 3 km ,skrzyżowanie-zgasł po odpaleniu dojechałem do domu jakieś 20km normalnie. Auto poza tym zachowuje się normalnie ma moc, normalnie odpala. Nie pojawia się żaden błąd , auto kilka razy podłączanie pod komputer (brak błędów) ,korekty wtrysków ok ,delikatnie rozjechany wykres od przepływomierza..troszke mało dostarczanego powietrza do oczekiwanego przez silnik(ale mechanik mówi że to nie to)...paliwo tylko v-power. Auto posiada aktywny dpf,egr, klapy wirowe wycięte. Mechanik nie wie co to może być
dodam żę te objawy występują coraz cześciej.
dodam jeszcze że za pierwszy raz jak zgasnął wyglądało to następująco: odpalam ,jadę jakieś 5km, zakręt redukcja 4-3 a tu przy dodawaniu gazu opóźniona reakcja na gaz 1-1.5s... potem 4-5 znowu opóźniona reacja..skrzyżowanie zgasł( komunikat wyłącz silnik,, coś tma coś tam,, nie zdążyłem odczytać . 3 razy nie udało się odpalić ,dopiero jak wyjąłem kluczyk(ze stacyjki)to od szczała i potem już normalnie do domu jakieś 20km. Może komputer siada.
Z góry dziękuje za wsparcie.
