Mitronik
Pioneer MVH-X380BT - Nie włącza się po odwrotnym podłaczeniu zasilania
leonarl 08 Sie 2018 07:31 102 3
  • #1 08 Sie 2018 07:31
    leonarl
    Mam problem z radiem Pioneer MVH-X380BT gdyż podłączyłem odwrotnie zasilanie,radio bez oznak życia.
    Kondensatory wymienilem profilaktycznie te blisko sekcji zasilania,diody wydają sie być dobre,ale moge sie mylić,nie maja zwarcia w obie strony.
    Gdzie można jeszcze szukać przyczyny ?
    Bezpiecznik sprawny.
    Proszęnie zwracać uwagi na różne kondensatory,sątylko na próbę,a ten 10000uF był ze względu na wyłączanie sie radia podczas odpalania auta(system strat stop).
    Oraz na przytopienia plastiku w okolicach diód :)
    Schemat jest dostępny,co prawda z modelu x360 ale na jego podstawie kiedyśdołożyłem pilot na kierownice którego radio nie obsługiwało.
    Na tym triaku z boku zmierzyłem napięcia sądosyć niskie w okolicach 0,3V.
    0 3
  • Mitronik
  • #2 08 Sie 2018 09:08
    viayner
    wg. schematu sa tam zabezpieczajace diody wiec powinien ulec uszkodzeniu tylko bezpiecznik lub ta dioda. Przesledz droge napiecia zasilania.
    A gdzie ty masz triak ? z jakiego boku? na twoich zdjeciach "z boku" to masz 2SD2092 - tranzystor NPN. Wyglada ze to glowny element przetwornicy ktora nie startuje.
  • Mitronik
  • #4 08 Sie 2018 10:34
    leonarl
    Tak mój błąd nie triak tylko tranzystor.
    Ścieżki z tyłu wyglądają na nie przepalone.
    Ten schemat który zamieściłem jest od modelu x 360 a ja mam x380 więc rozmieszczenie elementów jest trochę inne
    Nie wiem dokładnie jak najlepiej sprawdzić te diody czy są sprawne
    Bo mierzylem miernikiem czy nie mają zwarcia w obie strony i były ok
    Radio pobiera 0,40A czyli zdecydoweanie za duzo jak na wylączone,ewidentnie gdzieśjest zwarcie.
    Jak wylutowałem diode widocznąpo prawej stronie kodu kreskowego z oznaczeniem modelu,to przy próbie dotykania diodą w miejsce lutów tak jak gdyby łapało ją i sie delikatnie iskrzy.
    Resztę diód sprawdziłem podłączając w szereg z diodą led i zasilacz regulowany.
    wydają się sprawne,gdyżw jedną stronę przewodzą prąd ze spadkiem a z drugiej strony nie.
    0
