[Rozwiązano] vw polo 1.6 1998 - Kłopot z kontrolką rezerwy w Polo 6N
vonhinz1 09 Sie 2018 06:46 1917 8
  • #1 17374322
    vonhinz1
    Witam kupiłem córce Vw Polo 1.6 z 1998 roku. i mam taką zagwozdkę. wymieniłem nową pompę{ ze szrotu} bo stara bardzo hałasowała .i po mimo tego ze jej jeszcze nie włożyłem do baku{ pompa jest już podpięta pod kostkę} .Po przekręceniu zapłonu kontrolka rezerwy zaświeca się na chwilę i gaśnie. A pływak jest na samym dole kiedy nim poruszam wskazówka się podnosi ale dalej nie zapala się kontrolka rezerwy. ktoś mi wytłumaczy gdzie jest przyczyna. czy to wina pływaka pompy czy samych zegarów. Pozdrawiam
  • #2 17374508
    Pedros050
    Witam. Jaki model licznika? 6N0919860T VW POLO 6N.
  • #6 17382738
    vonhinz1
    Romek T. napisał:
    To obstawiam pływak.
    Wymieniłem pływak wraz z inną pompą robiłem test VAG. Wskazówka od poziomu paliwa podczas testu nie stanęła na środku tylko na 1/4 skali. Nie wiem czy była zdejmowania. I czy mam ją poprawić. Po wyjęciu zegarów numery były zerwane a spisałem tylko taki 5 392326600 licznik made in Spain od Seata.
  • #9 17388608
    vonhinz1
    A więc tak cały problem z zegarami w polo tkwił w pływaku. Kupiłem środek marki Wurth do przywracania połączeń elektrycznych. Wyczyścilen nalot (patyne) na slizgach po których chodzi wskaźnik. Wszystko złożyłem do kupy. Przekrecilem zapłon odpielem plusową kleme od akumulatora. Ponownie ją założyłem. Wyłączyłem jeszcze raz zapłon. Włączyłem i wszystko działa jak należy. Świeci się kontrolka rezerwy wskaźnik działa. Dziękuję bardzo.
