Touran 1,6 tdi rok 2010 problem z błędem od czujnika sprzęgła VCDS błąd P172400 Cdif błąd P6106
Wymiana nowej pompki razem z czujnikiem nic nie pomogła . Błąd można wykasować tylko na wciśniętym pedale sprzęgła ,po zwolnieniu pedału
błąd wraca od razu .Instalacja sprawdzona wydaje się w porządku . Test VCDS przy wciśniętym pedale pokazuje prawidłowo przy zwolnionym
stan nieokreślony . Do czujnika przychodzą 4 przewody 1-masa 2 - sterownik 0V 3-ok11V sterownik 4- napięcie akumulatora sterownik
Zwolnienie sprzęgła powoduje pojawienie się na pinie 2 napięcia 12V. Przy pojawieniu się błędu miga kontrolka świec żarowych oraz wyświetla błąd systemu start-stop . Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
