Ursus C-328 - Sprzęgło nie wysprzęgla
karox514 09 Sie 2018 16:00 180 8
  • #1 09 Sie 2018 16:00
    karox514
    Witam, mam problem.
    Posiadam traktor Ursus C-328 składak, sprzęgło żukowskie. Wczoraj po dwuletnim postoju odpaliłem traktor i nie można włożyć ani wyciągnąć biegu, ciągnie cały czas pomimo wciśnięcia pedału. Czy tarcza mogła przykleić się do docisku, czy to jest możliwe? Wszystko działało 2 lata temu, traktor był nie ruszany od tego czasu stąd moje pytanie.
    0 8
  • #2 09 Sie 2018 18:31
    PICIA
    Poziom 33  
    mozna zmienic bieg na zgaszonym???? zdejmij dekiel od zmiany biegów - chyba sie zakleszczyła skrzynia na wodzikach
    0
  • #3 09 Sie 2018 20:06
    karox514
    Na zgaszonym silniku można zmienić bieg normalnie. Na odpalonym silniku sprzęgło nie reaguje w ogóle, ciągnie cały czas. A co z tą tarczą, czy mogła się przykleić do docisku?
    0
  • #4 09 Sie 2018 21:06
    anchilos
    Trudno wyobrazić inną przyczynę. Raczej dźwigienki nie odpadły samoistnie po dwóch latach postoju. Spróbuj "zerwać" , uruchamiając na najwyższym biegu i ostro hamując na wciśniętym sprzęgle (oczywiście jeśli są hamulce :D ) Powodzenia.
    0
  • #5 10 Sie 2018 07:55
    PICIA
    Poziom 33  
    albo jescze jedno widełki na łozysku oporowym scięte widełki klin nie spotkałem sie aby tarcza sie skleiła -
    0
  • #6 10 Sie 2018 08:09
    seweryn7701
    Specjalista Maszyny Rolnicze
    Tarcza się przykleiła, nic nowego. Zapal go na biegu, wciśnij sprzęgło na gazie a potem hamulec.
    0
  • #7 10 Sie 2018 08:10
    anchilos
    Pedał nie stawiałby oporu.
    PICIA napisał:
    widełki klin
    Pedał leżałby na glebie. Nie wróciłby do góry.
    0
  • #8 10 Sie 2018 15:06
    PICIA
    Poziom 33  
    zakleszczony bieg? hmm zdejmuj pokrywe od góry ustaw wszystko na jałowy bieg odpal zobaczymy czy pojedzie - nigdy nie słyszałem aby tarcze skleiło - rozpołowic i przegląd
    0
  • #9 10 Sie 2018 15:17
    seweryn7701
    Sklei. Zaolejona czy zanieczyszczona tarcza, dostęp wilgoci i przyklei się do docisku lub koła zamachowego stojąc długi czas tak samo jak potrafi przykleić na ręcznym szczęki czy klocki hamulca.
    Jak zakleszczona skrzynia skoro na zgaszonym silniku biegu wchodzą normalnie?
    0
