Scania r420 2007 rok klima nie działa, przycisk nie świeci
09 Sie 2018 23:01 705 16
  • Poziom 2  
    Witam, mam problem w scanii r420, 2007 roku, klima manualna, po wlaczeniu przyciskiem klimy brak reakci, przycisk sie nie podswietla, zamieniony z przyciskiem od obiegu powietrza i tam dziala prawidlowo. Mostek na czujniku od klimy nie pomaga, kable ok, bezpiecznik nr 10 ok tak jak i 26 i 27, na cewke caly czas pradu brak, cisnienie w ukladzie 6bar, ktos cos jakies podpowiedzi?
  • Poziom 2  
    Przekaźniki mierzyłem ten pod klapą pasażera i nic. Manualną klimę w tym roczniku można auto diagnozować?
  • Poziom 22  
    A to manual sorry.Ale moze którys z sterownikow zarzadza załaczaniem klimy .Podłacz pod kompa i sprawdz wszystkie sterowniki moze którys widzi załaczenie klimy.
    Masz taki panel z wyswietlaczem temp?
    Zrób jeszcze zworke w termostacie taki czujnik za filtrem kabinowym
  • Poziom 2  
    A wiecie moze czy zdarza sie ze jak nie swieci dioda to i tak po zalaczeniu przyciskiem mogloby to dzialac?
  • Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Czujnik oszronienia. Znajdziesz go na w okolicach parownika. Zmostkuj przewody od niego i zobacz czy klima ruszy.
  • Poziom 15  
    W scanii jest ten czujnik? Jeżeli dobrze kojarzę, to manualna klima ma jedynie czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego w sterowniku silnika.
    PS: Z czujnikiem tym miałem jedynie do czynienia w premiumce, ale tam jest "za przyciskiem" i przycisk się świecił, lecz czujnik nie przepuszczał prądu dalej...
    PS2: Koniecznie sprawdź czy dochodzi jakieś napięcie do przycisku...
    Oczywiście, że jest. Sam nie dalej jak 2 miesiące temu taki wymieniałem. R420, E3, 2005 rocznik. Klima manualna.
  • Poziom 15  
    Po prostu kilka tych Scanii przerobiłem i zawsze kończyło się na cewce i przewodach przy czujniku... Stąd tego nie wiem :P
    Mimo wszystko brak świecenia przycisku sugeruje brak napięcia lub jego masy, ewentualnie uszkodzenie samego przycisku. Autor musi sprawdzić
    Masz prawo nie wiedzieć. Ja też kiedyś tego nie wiedziałem.
    Ale żeby nie było, że bzdury piszę to wpisz sobie w google nr: 1369286
    W każdym razie wracając do tematu:
    Dojście do czujnika oszronienia T7 jest po zdjęciu obudowy filtra kabiny od strony kierowcy tam za tą klapką od obiegu wewnętrznego. Dochodzi do niego kabel jak dobrze pamiętam to fioletowy i różowy. Spróbuj zmostkować te dwa przewody i zobacz czy sprężarka ruszy.
  • Poziom 30  
    A wystarczyło podać numer nadwozia o ile samochód nie jest złożony z kilku rozbitków ,,Bedzie Pan zadowolony"
  • Poziom 5  
    Witam. Jak się zakończyła sytuacja? Jaka była przyczyna? Bo mam podobny przypadek, klima nabita a nie działa, klawisz nie swieci. Zwieralem już czujnik przy chłodnicy i czujnik za filtrem kabinowym i klima nie rusza. Jedyne co się zmienia to po zwarciu przewodow od czujnika za filtrem kabinowym zapala się klawisz ale klima nadal nie reaguje.
    Sdp3 pokazuje błąd EMS 25344 „..przerwa w obwodzie zaworu elektromagnetycznego układu klimatyzacji”
    Sprawdzałem napięcie na przewodzie dochodzącym do sprężarki i wynosi ono 14v na wyłączonym przycisku klimy i tyle samo na włączonym🥴. Czyli tak jakby wychodziło na to ze problem jest przed sprężarka. Ktoś ma jakieś cenne rady?
    A i jeszcze jedno, auto jest świeżo po wymianie chłodniczki klimy.
  • Poziom 20  
    Wysteruj sprzęgło sprężarki i sprawdź napięcie na wtyczce.
    Sprawdź czy cewka sprzęgła ma przejście.
  • Poziom 5  
    A jak to zrobić? Tzn jak wysterowac?
  • Poziom 20  
    SDP 3 w sterowniku silnika powinna być taka opcja.
    Miernikiem sprawdź cewkę na przejście.
