Search our partners
Rejestrator Hikvision ds-7616ni-k2 aktualizacja
synology1 11 Aug 2018 06:44 2097 23
  • #1
    synology1
    Level 16  
    Witam zwracam się z prośba o pomoc odnośnie aktualizacji Rejestratora Hikvision ds-7616ni-k2 bez POE .Problem polega na tym że pod rejestrator mam podłączone kamery Hikvision oraz Vivoteka .Podczas dodawania kamer mam możliwość wybrać protokół Vivotek i tak robię przy tych kamerach.Wszystko dodaje się prawidłowo niestety w kamerach vivotek nie działa pod strumień ,a zależało by mi aby obraz do podglądu był z pod strumienia gorszej jakości a do nagrywania jako strumień główny obecnie ,wszystko leci jako główny strumień,zmieniałem na onvif bez rezultatu .Byc może oprogramowanie pomoże.W związku z tym czy fimware które wybrałem jest odpowiednie do mojego modelu .Oraz czy przy aktualizacji zachowam język pl.Pierwszy raz bym aktualizował rejestrator Hikvision ds-7616ni-k2 w związku z tym mam prośbę czy mógłby mi ktoś podpowiedziec odnośnie aktualizacji i czy wybrane oprogramowanie jest odpowiednie. Z góry dziękuje za pomoc.
    Tak naprawdę nie wiem które pobrać i jak rozpoznawać fimvare do danych modeli ,gdy jest napisane z serwera Europa czy jezyk pl jest w standardzie ?
  • Helpful post
    #2
    kmieciu
    Level 19  
    Sprawdź na stronie konfiguracyjnej kamery w zaawansowanych ustawieniach zakładkę "Video Quality Settings".
  • #3
    synology1
    Level 16  
    Dziękuje za podpowiedź czy o te ustawienia chodziło ? Niestety jak zmienię na pomocniczy wyskakuje że kamera nie obsługuje .Wgrałem nowe fimware jest w języku pl .Całkowicie przebudowane Menu do poprzedniego ,obecne bardziej mi odpowiada :). Niestety Vivoteka jako strumienia pomocniczego brak
  • #4
    sosarek
    Level 43  
    Jak klikniesz w oknie podglądu PPM nie możesz wybrać strumienia pomocniczego?
  • #5
    synology1
    Level 16  
    No niestety nie działa ,kamera vivotek wysyła tylko główny strumień pomocniczego nie obsługuje z kamer vivotek pomimo że zaznaczyłem protokół vivotek,na onvif jest to samo dołączam filmik.
  • #6
    gradek83
    Level 40  
    W złą zakładkę tam wszedłeś tu masz ścieżkę. I z tego co widzę masz wgraną najnowszą wersję. NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.98_171121.zip
    Co do kamery to włącz program ONVIF Device Manager zaloguj się do niego admin admin i podaj informacje z kamery VIVOTEK.
    Na wszystkich modelach kamer VIVOTEK jakie masz masz ten problem czy tylko na kilku modelach ?
  • #7
    synology1
    Level 16  
    gradek83 wrote:
    W złą zakładkę tam wszedłeś masz ścieżkę. I z tego co widzę masz wgraną najnowszą wersję. NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.98_171121.zip
    Tak problem mam na wszystkich kamerach dane są wysyłane głównym strumieniem.Obecnie jestem w pracy ale po powrocie przetestuje zaproponowane ustawienia.Martwi mnie jeszcze jedna sprawa Fimvara zanim podałeś mi link do oprogramowania to ja wcześniej miałem ta wersie co podałeś z maja.Dziś przed praca pobrałem wersję 4.1.60 .Oprogramowanie wgrało się bezproblemowo ,wygląda dużo fajniej i wydaje mi się że bardziej funkcjonalne od poprzedniego jest również w języku pl .Jesli faktycznie wgrałem tą fimvare nie do tego modelu to rejestrator nie powinien zgłosić niezgodności ?
    [img-0]
  • Helpful post
    #8
    dawidedziu
    Industrial cameras specialist
    Mi osobiście tak zawsze się wyświetlało(przez LAN jak i przy samym rejestratorze), więc u Ciebie powinno być tak samo.
  • Helpful post
    #9
    gradek83
    Level 40  
    Jeśli pozwoliło ci wgrać a nie zawsze jest tak że poinformuje o tym że coś jest nie kompatybilne a potem coś się nie uruchamia a w twoim przypadku ruszyło to jeśli nie widzisz jeszcze jakiś problemów lub braków w opcjach to pewnie jest poniekąd kompatybilne to oprogramowanie z twoim sprzętem.
    Nic nie piszesz o tym czy pomogło wgranie nowego firmware więc domyślam się że nie.
  • #10
    synology1
    Level 16  
    Tak ,na innym fimware również ten problem był nie działa pod strumień na kamerach vivotek .Dlatego bardzo się nie przejmuje bo obraz nagrywany jest płyny oraz bez zakłóceń .Może trochę drażnić podgląd zdalny bo idzie w pełnej rozdzielczości po za tym jest ogólnie ok. Hikvisionsa założyłem bardziej do testów bo posiadam drugi Rejestrator VIVOTEK ND8422 i tak naprawdę na chwilę obecna pozostanę przy Hikvisionie. Przy vivoteku gdy podłączyłem 3 szt kamer Hikvinsona i puściłem po onvif wszystko śmigało. Po testuje i zobaczę jak naprawdę jest z tym producentem.
  • Helpful post
    #11
    gradek83
    Level 40  
    Te informacje o kamerach onvif podaj jak będziesz w domu.
  • Helpful post
    #13
    gradek83
    Level 40  
    Z tego co podaje instrukcja w tabeli kompatybilności dla tego rejestratora dla kamery:
    VIVOTEK IP8371E BRAK NA LIŚCIE
    2x VIVOTEK FD8361 BRAK NA LIŚCIE
    VIVOTEK IP8331 Nie wspiera pod strumienia
    2x VIVOTEK IP8151 BRAK NA LIŚCIE
    Rozsuń tą kolumnę tak aby cały tekst było widać
    To może wróć do tego vivoteka skoro ci tam działają kamery.
  • #14
    synology1
    Level 16  
    gradek83 bardzo dziękuję za szczegółową odpowiedź niestety jestem już w pracy i nie mam możliwości rozszerzenia kolumny by zrobić zdjęcia. Do vivoteka na razie nie będę wracał ponieważ on również ma swoje błędy które jeszcze nie zostały w oprogramowaniu poprawione .Oczywiście wszystkie kamery mi działają przy hikvision tylko w pełnej rozdzielczości na podglądzie zdalnym. A na telewizorze podpiętym pod rejestrator delikatnie klatkuje ale to nie jest jakiś problem,ponieważ bardzo fajnie nagrywa jakościowo :),
  • #15
    gradek83
    Level 40  
    Sprawdź wersję oprogramowanie sprzętowego na rejestratorze vivotek i na stronie producenta jakieś dwie są do pobrania może aktualizacja jakaś wyszła o ile już nie aktualizowałeś do najnowszej.
    No i może niech tak zostanie pełni szczęścia nie ma ale grunt aby zarejestrowany obraz miał dobrą jakość.
    synology1 wrote:
    A na telewizorze podpiętym pod rejestrator delikatnie klatkuje ale to nie jest jakiś problem,ponieważ bardzo fajnie nagrywa jakościowo ,
    Z tego co widzę masz tam funkcję przy kamerze IP8371E smart stream masz tą opcję włączoną czy wyłączoną ?
  • Helpful post
    #16
    Gutek1512
    Level 20  
    sprawdź vlc playerem czy w ogólnie oba strumienie Ci kamera rozsyła., Jeżeli vlc odtworzy dwa strumienie w rtsp z kamery to jest na to rozwiązanie też.
  • #17
    synology1
    Level 16  
    wyłoczona
  • #18
    synology1
    Level 16  
    Witam ponownie ,jeżeli znalazł by ktoś chwilę i podpowiedział odnośnie aktualizacji fimvare rejestratora byłbym wdzięczny.Ukazało się ostanio nowa wersja oprogramowania do mego
    Rejestrator Hikvision ds-7616ni-k2 obecnie wgrane V3.4.100 build 180626 czy aktualne oprogramowanie do mojego rejestratora to V3.4.103_build181226 z góry dziękuje za podpowiedź
    http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=po...4%20K8%2F%5B76%2077%2086%20NI-K2%20K4%20K8%5D
  • Helpful post
    #19
    dawidedziu
    Wg tej strony wychodzi na to, że jest tak jak piszesz. Po wgraniu nowszego oprogramowania zalecane jest przywrócenie ustawień do fabrycznych i ponowna konfiguracja.
  • #20
    synology1
    Level 16  
    Bardzo dziękuje za podpowiedź,ja w numeracji Hikvisions już się gubię :) ale lubię mieć zaktualizowane oprogramowanie bo ,zazwyczaj poprawione są stare błędy ale na pewno pojawią się nowe. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za podpowiedź po pracy jak będę w domu dokonam aktualizacji mam nadzieje że jest coś nowego w oprogramowaniu.
    Aktualizacja wgrana wszystko ok,chciałbym skorzystać z okazji i podpytać o taką rzecz mam około 10 kamer Hikvisions przy każdym restarcie rejestratora obraz na tv ładuje mi się tylko z 3 kamer z pozostałych kamer muszę myszką przełączyć stream aby obraz na tv się załadował.W załączniku nagrany kawałek filmu z moim problemem co zrobić aby przy ponownym uruchomieniu wszystkie kamery zostały wyświetlone automatycznie na tv ,jeszcze raz dzięki z pomoc
  • Helpful post
    #21
    dawidedziu
    Wiem co masz na myśli, bo też to przerabiałem. Zauważyłem, że "pomaga" przestawienie w harmonogramie nagrywania opcji związanych z rozdzielczością, kodekiem h.264/265, klatkami. Nie rozwiązało to moich problemów w 100%, ale w jakiś tam sposób to obszedłem. Głównie kodek h.264 lub h.265(jego wyłączenie) ma tutaj znaczenie. Możesz spróbować zaktualizować oprogramowanie w samych kamerach, ale niekoniecznie to może Ci pomóc.
    A, i zapewne obraz z kamery Ci się wyświetli po wybraniu danego kanału na całym ekranie?(w momencie, gdy masz tylko te 3 kamery, kliknij na dany kanał, który się nie wyświetla i podgląd na całym ekranie będzie)
  • #22
    synology1
    Level 16  
    Dziękuje za radę, jest tak jak piszesz ,wychodzi na to że nie tylko ja mam z tym problem.
  • #24
    dawidedziu
    Będzie Ci działać chmura. Ustawienia fabryczne są po prostu zalecane - nie jest to wymagane.
