Fiat Fiorino 1.4 2015 - Wypadanie zapłonu 1-4 cylinder
bula17 14 Sie 2018 12:20 4389 6
  • #1 17383722
    bula17
    Witam przyjechał do mnie fiorino po naprawie powypadkowej samochód ma 30 tys silnik cały uszkodzone było dolne koło na wale zostało wymienione i zrobiona adaptacja samochód chodzi ładnie równo do czasu az sie nie nagrzeje po nagrzaniu miga check i czasami wchodzi w tryb awaryjny po zgaszeniu i ponowym odpaleniu moc wraca jakby nigdy nic .
    Pytanie mam o odległość dolnego koła do czujnika połozenia wału u mnie jest 2-3 mm czy to nie jest za duzo ?
  • #2 17385239
    decybel91
    Wygląda na cewkę, przyżydzili i zamontowali kiepską używaną?
  • #3 17386273
    monsters
    daj zdjęcie lub numer sterownika, oczywiście możliwe że cewka, świeca, wtryskiwacz, zawory itp. itd. etc. ...........
    Ale jeśli to jest ten malutki sterownik Bosch'a na dwie wtyczki, to jest to standardowa usterka, i jest oczywiście do naprawy.
  • #4 17386307
    bula17
    Jest to dokladnie ten mały sterownik przy aku na dwie wtyczki jutro moge miec foto , odcina moc tylko na mocno rozgrzanym silniku pod obciazeniem mruga chec i po chwili 40 % mocy samochód ma wstawianą ćwiare wiec uderzenie było mocne świece cewka przewody itp nie sa winne gdzies jest problem w sterowaniu jak to nie tajemnica to powiedz gdzie lezy problem .
  • #5 17386319
    decybel91
    W elektro-bip Reda sprawdzą Tobie ten sterownik gratis. Jeśli jest tak jak myślę to urwały się nitki wewnątrz sterownika.
  • #6 17386323
    monsters
    to jest całkowicie inny komputer niż myślisz, to nie jest mikrohybryda simensa, tam jest normlana płyta PCB i to nie są nitki.
  • #7 17550061
    bula17
    Temat zakonczony po kilku krotnym wysłaniu sterownika do elektronika i bez efektu zaczołem dokładnie sprawdzać inne podzespoły dopiero wymiana koła na wale oraz adaptacji pomogła i jest wszystko ok :)
    Po kilku miesiącach samochód wrócił z tymi samymi błędami + przy wysokich obrotach stuki w silniku oraz odgłos jakby wydech był nieszczelny przyczyna pękniety wał .
