Relpol przekaźniki
[Rozwiązano] Bezpiecznie wyłączenie rejestratora NVR NBD7008T model 00000121 AHB700xt8-3520d
16 Sie 2018 11:45 819 13
  • Poziom 15  
    Dzień dobry,
    posiadam chiński rejestrator jak w tytule. Pracuje na najnowszym oprogramowaniu z sierpnia 2017r.
    Na płycie jest napis AHB700xt8-3520d
    Chciałem dodać do niego UPS 12V zbudowany na superkondensatorze, aby dysk nie cierpiał przy awariach napięcia. I tutaj zaczęły się schody. UPS podtrzymuje mi rejestrator około 11 sekund- to powinno wystarczyć na samo bezpieczne wyłączenie, jednak jest problem.
    Jak go wyłączyć bezpiecznie przy pomocy np. przekaźnika czy Arduino? Co zewrzeć?
    W chwili obecnej oczywiście jedyna działająca metoda to wybranie "Wyłącz" fizycznie myszką z poziomu GUI rejestratora.
    1) Na obudowie nie ma przycisku wyłącz. Próbowałem trzymać te, które są- nic.
    2) Zdalnie przez LAN także się nie da- poblokowane wszystkie porty(podejrzewam, że wraz z aktualizacją zablokowano telnet, przeskanowałem). W oprogramowaniu klienckim CMS jest tylko "restartuj".
    3) Poprzez UART widzę tylko postęp w ładowaniu systemu i nie można nic "wklepać" z klawiatury.
    4) Przeglądałem opis pinów płyty, jest tylko jakiś pin oznaczony "PWR_S", jednak jego zwarcie do masy nic nie robi, zwarcie do + powoduje natychmiastowy restart rejestratora.
    W chwili obecnej wymyśliłem, że spreparuję badUSB, włożę do rejestratora i w momencie zaniku napięcia, kiedy przekaźnik zaskoczy nastąpi także podanie napięcia na badUSB i wysłanie po kolei kolejnych sekwencji znaków do rejestratora(tak jakbym wyłączał przy pomocy klawiatury).
    Tyle, że to straszne kombinacje.
    Moje pytanie jest następujące - zna ktoś działający sposób na bezpieczne wyłączenie tego rejestratora?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • Relpol przekaźniki
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Zamiast tak rzeźbić i kombinować nie lepiej dołożyć zasilacz buforowy z odpowiednio dobranym akumulatorem aby wytrzymał kilka lub kilkanaście godzin?
  • Poziom 15  
    Z założenia to miało być proste- przekaźnik miał zewrzeć przycisk na obudowie rejestratora i wyłączyć go przed zanikiem prądu, ale wyszła taka historia :)
    Po prostu mam takie komponenty i chciałem z tego zmontować. Dodatkowo uniknąłbym okresowej wymiany akumulatora. Poza tym nie jestem w stanie przewidzieć, ile godzin nie będzie prądu.
    Jeśli się nie uda to tak zrobię.
    To nie takie proste. Powiedzmy że byłby przycisk i rejestrator wyłączysz a co z włączeniem?
  • Poziom 15  
    Po zaniku napięcia przekaźnik się załącza i "puszcza" przycisk na panelu (jak jest napięcie to przekaźnik jest załączony). Rejestrator natomiast włącza się automatycznie po podaniu napięcia 12V.
    Kondensator podtrzymuje Ci rejestrator 11 sekund co w sytuacji gdy zanik prądu będzie trwał 5 sekund? Sygnał wyłączenia pójdzie rejestrator się wyłączy a zaniku 12v nie będzie bo kondensator podtrzyma 12V. Zostaniesz z wyłączonym rejestratorem.
  • Poziom 15  
    To się zgadza, natomiast jakoś to rozwiążę - wystarczy na chwilę przerwać napięcie dochodzące do rejestratora w tym przypadku i włączy się. Przerwy też zazwyczaj są dłuższe niż 5 sekund.
    Ja i tak nadal nie wiem jak i czy da się go wyłączyć w jakiś prosty sposób i o to pytam :)
    Podeślij zdjęcia płyty głównej z obu stron.
    Opcja TELNET domyślnie zazwyczaj jest wyłączona i z tego co pamiętam w zależności od danego modelu rejestratora można ją włączyć wyłącznie przez rejestrator. Brak tej opcji jeśli łączysz się przez przeglądarkę ale musisz sam sprawdzić.
  • Poziom 15  
    Proszę
    Z tego co ja pamiętam port telnet kiedyś był otwarty, ale już nie jest. W menu nie ma żadnej opcji włączenia telnet.
    Masz tam na spodniej części płyty PCB układ U17 IMP811
    Reszta informacji TU (dolna część odpowiedzi) i TU (uruchom w przeglądarce chrome i włącz tłumaczenie strony)
    Bezpiecznie wyłączenie rejestratora NVR NBD7008T model 00000121 AHB700xt8-3520dBezpiecznie wyłączenie rejestratora NVR NBD7008T model 00000121 AHB700xt8-3520d
    Może cię to nakieruje i wykorzystasz to.
    Podaj jeszcze screna z wersji firmware jakie masz obecnie wgrane... a jesteś w stanie zrobić kopię wsadu z pamięci SPI FLASH.
    Tu masz niby firmware ale z doświadczenia wiem ze lepiej mieć kopię działającego DUMP wsadu tak więc jak się zdecydujesz na aktualizację to na własne ryzyko.
    Info: 00000121(NBD7008T-PL)firmware
    Version: V4.02.R11.00000121.1 or V4.02.R11.00000121.0
  • Poziom 15  
    Dziękuję za odpowiedź, nie wiedziałem, że to takie skomplikowane. Ten firmware właśnie mam wgrany, tzn. data w nazwie pliku jest inna niż podana ta na stronie.
    Zaktualizowałem podanym plikiem, nic się nie zmieniło. Jeszcze nie wymyśliłem jak użyć tego IMP811.
    Dump wsadu robi się przez serial? Pewnie nie, ja mam tylko to do dyspozycji.
    Jak nogę MR dasz do GND to zrobi się reset tak przynajmniej sprawdzałem na moim rejestratorze.
    Co do zgrywania wsadu to używam EZP2010 plus klips jak bawisz się elektroniką to dosyć przydatny programator.
    W załączniku ogólny opis pinów chińskie szlaczki sobie przetłumaczysz w translatorze.
  • Poziom 15  
    Reset się wykonał i rejestrator uruchomił. Niestety nie wyłączył. Chyba odpuszczę i spróbuję z badUSB.
  • Poziom 15  
    Dziękuję za okazaną pomoc.
    Poradziłem sobie tak jak pisałem - kupiłem Arduino Micro emulujące myszkę i w Arduino IDE oprogramowałem, aby po podłączeniu Arduino do USB rejestratora myszka wpisała hasło i wyłączyła bezpiecznie rejestrator. Zasilanie Arduino odłączam przekaźnikiem.
    Działa znakomicie. Swoją drogą to bardzo uniwersalny i nieinwazyjny sposób na takie toporne sprzęty.
