[Rozwiązano] Jak ustawić częstotliwość odcięcia w Yamaha RX-V473 dla Philips SW3000/00S?
16 Sie 2018 13:09 3729 4
  • #1 17387224
  • #2 17387612
    bartekjasecki
    Odcięcie subwoofera powinno być wyżej jak odcięcie w amplitunerze w przeciwnym razie będzie dziura w basach. temat omawiany wielokrotnie.
    Jeśli amplituner na 80 Hz to powyżej tej częstotliwości nic nie przejdzie do suba. Resztę graja głośniki główne. Sub musi być na 80 lub wyżej. Jeśli ustawisz sub na 70Hz to sub wytnie wszystko powyżej i powstaje dziura 10 Hz. Amplituner wysyła 80 w dół a sub bierze 70 w dół, głośniki główne odtwarzają 80 w górę. Przedstawiłem może za bardzo opisowo. Wzmocnienie w subie na 50%. Skorzystaj z mikrofonu kalibracyjnego. To normalne że przy dużym wzmocnieniu i niskiej częstotliwości głośnik suba "warczy" Ogólnie częstotliwość podziału sub-ampli jest dobrze nastawić na taka sama lub sub 10Hz wyżej a jej wartość powinna być na tyle duża żeby słuchacz nie wiedział skąd w pomieszczeniu dochodzi niski dźwięk.
    Jakie masz możliwości ustawienia suba, ampli i jakie są częstotliwości pracy dolne głośników głównych?
  • #3 17387702
  • #4 17387722
    bartekjasecki
    Zrozumiałem.
    Ten sub ma częstotliwość graniczną 150Hz. Jak ustawisz na 80 w ampli będzie ok ale jak będziesz mógł rozpoznać z jakiego kierunku dochodzi dźwięk obniż. Sprawdź fazą by nie nanosił się na frontowe. Użyj microfonu kalibracyjnego.
  • #5 17387751
