Yaris 1.3 2005 - Znikające wskaźniki paliwa i przebiegu na wyświetlaczu
evilted 16 Sie 2018 18:11 4944 10
  • #1 17387801
    evilted
    Po przejechaniu kilku metrów z wyświetlacza yaris'a 2005r(koniec pierwszej generacji) zniknął słupek poziomu paliwa oraz aktualny stan przebiegu.Normalnie wyświetla tylko prędkość i obroty oraz kontrolkę zapalonych świateł.Po przejechaniu jeszcze kilkunastu metrów słupek mrugnął kilka razy i zgasł i tak co chwilkę,Gdzie szukać przyczyny? Poglądowo(zdjęcie z sieci) chodzi o to zakreślone na biało : Yaris 1.3 2005 - Znikające wskaźniki paliwa i przebiegu na wyświetlaczu
  • #2 17388088
    piotrekwoj1
    Problem z licznikiem i tam szukaj.
  • #3 17388207
    mar.wo
    O ile dobrze pamiętam, to tam po każdym tankowaniu trzeba robić reset , jest procedura. Zaniedbanie tego powoduje problemy z wyświetlaczem. Miałem takie lub podobne problemy. Wowczas na gwarancji naprawił to serwis.
    Moderowany przez T5:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Ostrzeżenie.
  • #4 17388278
    T5
    Admin grupy Samochody
    Reset czego?
    mar.wo napisał:
    jest procedura
    Jak ta procedura wygląda?
    Czekam na wyjaśnienie zanim zostanie wdrożona procedura regulaminu.
  • #5 17388379
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Licznik spsuty. Spróbuj przelutowac piny wyświetlacza bo udało mi się kiedyś tak naprawić taki licznik. Jakbyś szukał używki to zwróć uwagę czy wersja japońska czy Eu, bo się różnią.
  • #6 17388598
    mar.wo
    [quote="T5"]
    Reset czego?
    mar.wo napisał:
    jest procedura
    Czekam na wyjaśnienie zanim zostanie wdrożona procedura regulaminu.[/quot5e]
    Procedura resetu licznika po tankowaniu opisana jest w instrukcji obsługi. Jak
    przebiega nie pamiętam ale dr Google pewnie wie. Opisalem fakt, który miał miejsce.
  • #7 17400503
    evilted
    Przelutowanie pinów nie pomogło,szukam używki po numerze katalogowy ale nie ma.
  • #8 17400517
    milejow
    mar.wo napisał:
    Jak
    Nie wie bo taka bajka nie istnieje.
  • #9 17401319
    mar.wo
    milejow napisał:
    mar.wo napisał:
    Jak
    Tu masz tak na szybko "http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=274009" i jak zwykle w każdej bajce jest ziarenko prawdy oraz mam nadzieję happy end a zły wilk ... :)
  • #10 17402597
    milejow
    Podałeś link do tematu z problemem dotyczącym interpretacji wskazań komputera pokładowego, nijak to się ma do ewidentnej usterki połączeń wyświetlacza z płytą sterującą w w temacie, w którym aktualnie dyskutujemy.
  • #11 17405969
    castin
    Szukaj licznika od japończyka. Licznik do naprawy, ale trzeba wysłać.
