Volvo v40 brak kierunkowskazów - Brak kierunkowskazów i nie działają zegary
KonradWwa 17 Sie 2018 21:26 5613 4
  • #1 17389829
    KonradWwa
    Poziom 7  
    Zadziała się rzecz nie fajna
    Pojechałem kupić kemping i po podpięciu okazało się ze nie ma kierunkowskazów .
    Po odłączeniu okazało się ze
    Padły zegary w aucie
    Nie działają kierunkowskazy
    Nie działają światła pozycyjne z tylu te zewnętrze w budzie bo te w klapie działają .
    Dziwne jest to ze te zewnętrze w budzie działają jak światła są w pozycji postojowej wtedy działają wszystkie ale kierunki i zegary nie
    Nie działa w zegarach wszytko oprócz
    Zegarka i pokazuje przebieg ale się nie nabija
    Światła awaryjne działają
    Bezpieczniki wszystkie ok
    Kupiłem nowy przekaźnik od kierunków ale nic to nie dało
    Proszę o pomoc co tu dalej sprawdzać
  • #3 17390401
    KonradWwa
    Poziom 7  
    Bezpieczniki wszystkie ok są i te pod maska i te od strony kierowcy pod deska chyba ze jest 3 miejsce
  • #4 17434110
    mirek2005
    Miałem ten sam problem, okazało się, że moje oko było zawodne aż trzy razy. Dopiero gdy sprawdziłem bezpieczniki prądowo tz. żarówka leflektorowa zrobiona tak jak kontrolka podłączona do akumulatora i w szereg wyjęty bezpiecznik. Okazało się, że dwa z tych we wnętrzu pojazdu są uszkodzone.
    Miałem ten sam problem, okazało się, że moje oko było zawodne aż trzy razy. Dopiero gdy sprawdziłem bezpieczniki prądowo tz. żarówka leflektorowa zrobiona tak jak kontrolka podłączona do akumulatora i w szereg wyjęty bezpiecznik. Okazało się, że dwa z tych we wnętrzu pojazdu są uszkodzone. Jeśli niechcesz się bawić w takie sprawdzanie ,kup po 10 bezpieczników o wartościach 10A, 15A i 20A i wymień zgodnie z instrukcją obsługi, w ten sposób zaoszczędzisz czas i zdrowie.
  • #5 17436692
    KonradWwa
    Poziom 7  
    Wiec wszystko jasne
    Okazało się ze kemping dobił zegary na których porobiły się jakieś zimne luty
    Elektryk to zrobił i wszystko działa
    Kierunkowskazy to odrębna pomyłka
    Kupiłem nowy teoretycznie przekaźnik ale oczywiście okazało się ze jest uszkodzony
    Po zainstalowaniu naprawionych zegarów i wymianie nowego przekaźnika na stary wszytko wróciło do normy .
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi .
    Elektryk za naprawę zegarów i wymianę wziął 150zl wiec całkiem niedrogo .
    Ponadto powiedział ze to jedyna usterka z elektryki w volvo która się psuje .
    Pozdrawiam i życzę wszystkim zera napraw
