Jak zrobić prądnice prądu?
bigdamian 18 Sie 2018 02:57 771 22
  • #1 18 Sie 2018 02:57
    bigdamian
    Dzień dobry.
    Jak zrobić prądnice prądu tyle tylko iż do napędzania silnika chciałbym użyć mechanizmu,
    który się wykorzystuje w zegarach z kukułką tzn. za pomoca tych ciężarków w kształcie szyszki.
  • #2 18 Sie 2018 04:28
    JacekCz
    Poziom 36  
    Liczyłeś jaka to niewielka moc?
    Ciężar 10 kN na odcinku 1,5m w ciągu 24h(60*60*24s) = 0,17mW
  • #4 18 Sie 2018 18:30
    Pan.Kropa
    To musiały by być ciężarki kilkutonowe żeby to miało sens.
  • #5 18 Sie 2018 19:01
    bigdamian
    Czy ktoś się orientuje jak zrobić taką pradnice?
    Ps:Nie interesuje mnie skuteczność bądź moc takiej prądnicy.
  • #6 18 Sie 2018 19:36
    rb401
    Poziom 33  
    bigdamian napisał:
    Tylko nie wiem skąd lub jak zrobić ten mechanizm.
    Temat ogólnie nie jest unikalny jako taki bo już w praktyce był stosowany już dawno. Gdzieś prawie 30 lat temu Trevor Baylis skonstruował radyjko (wind-up radio) gdzie źródłem zasilania była nakręcona sprężyna (tak że tu tylko taka drobna różnica względem "szyszek"), gdzie użył zabawkowego silniczka jako prądnicy i przekładni z mechanicznej pozytywki.
    Takie też konstrukcje są robione do dziś ale z modyfikacją polegającą na tym że "magazynem" energii nie jest już sprężyna a akumulatorek lub kondensator, co daje mniejsze rozmiary całości i prostotę.
    Tak że sens coś takiego wykonać dla celów powiedzmy czysto naukowych (demonstracyjnych) może i jest. Bo do czysto praktycznych celów to nie ma żadnego (trzytonowa szyszka na różnicy wysokości 1m to energia "małego paluszka" AAA, jak zasygnalizował kolega powyżej).
    Jedynie co byś potrzebował to przekładnia zwiększająca obroty, z małymi stratami i wytrzymująca od strony szyszki jej ciężar i jakiś dobrany (sprawność jako prądnica, brak "zaskoków" od magnesów itd.) silniczek DC jako prądnica, lub równorzędne rozwiązanie np. magnesiki neodymowe poruszające się blisko cewek (wtedy była by to prądnica AC).
    Ale sprawność czy czas działania to i tak wyszły by w praktyce.
    Co do dostępnych gotowców to można by się przyjrzeć np. latarkom z dynamem dostępnym czasem w sklepach "2zł", bo to już przekładnia z prostą prądnicą, choć z uwagi na cenę bywają bardzo tandetne.
  • #7 19 Sie 2018 04:13
    bigdamian
    Gwoli ścisłości chciałbym uzyskać 5v prądu stałego oraz natężenie rzędu powyżej 1A.
    Czy jest to realne?
  • #8 19 Sie 2018 04:53
    rb401
    Poziom 33  
    bigdamian napisał:
    Czy jest to realne?
    To policzmy. Kilogramowa szyszka ciągnie sznurek siłą ok. 10 niutonów. Jeśli zjeżdża z wysokości metra to oddaje 10 dżuli energii.
    Z drugiej strony Ty chcesz uzyskać 5V*1A czyli 5 watów mocy. A 5 watów oznacza 5 dżuli na sekundę. Czyli przy założeniu że układ przekładni i prądnicy jest idealny (bez strat), to te parametry prądu jakie chcesz, można by uzyskać z tej szyszki według poprzednich wyliczeń na czas dwóch sekund. A w rzeczywistym układzie, gdzie uwzględni się sprawność prądnicy i straty na przekładni będzie to jakiś ułamek sekundy. Oczywiście możesz przyjąć odpowiednio większą masę szyszki lub wysokość i przeliczyć.
    No i tu pytanie do Ciebie, czy taki krótki czas w ogóle Cię interesuje?
  • #9 19 Sie 2018 09:30
    kortyleski
    Poziom 41  
    Pewnie kolejna super ładowarka do telefonu😁
  • #11 19 Sie 2018 22:00
    kortyleski
    Poziom 41  
    To nie tędy droga. Chomik w klatce więcej prądu narobi niż te ciężarki.
  • #12 20 Sie 2018 00:03
    zworys
    Poziom 32  
    bigdamian napisał:
    Chce poprostu mieć zasilanie do listwy diodowej
    To radzę pomyśleć o fotoogniwach i jakimś akumulatorku. Ten zestaw będzie znacznie bardziej wydajny niż proponowana prądnica i będzie znacznie dłużej dawał prąd przy sensownej wielkości zestawu.
  • #13 20 Sie 2018 09:17
    vodiczka
    bigdamian napisał:
    Chce poprostu mieć zasilanie do listwy diodowej.
    W jakim celu? Oryginalne zasilanie? Pomoc naukowa demonstrująca zamianę energii potencjalnej w energię elektryczną?
    To co chcesz zrobić, wykorzystane jest na skalę przemysłową w elektrowniach wodnych, tylko tam strumień wody spada z góry na dół w sposób ciągły a ty miałbyś pracę prądnicy przez jedną dwie sekundy a potem musiałbyś podciągać ciężarki do położenia wyjściowego.
    Jeżeli autor tematu mieszka w blokach to ma do dyspozycji ok. 2,5 m a w starym budownictwie ponad 3 metry. Idealnie gdyby mieszkał w nieczynnej latarni morskiej :)
  • #14 20 Sie 2018 12:28
    zbich70
    Specjalista elektryk
    Ten temat raczej niewiele ma wspólnego z energią odnawialną.
    Wiecej z Hyde Parkiem.
  • #15 20 Sie 2018 12:43
    kortyleski
    Poziom 41  
    Zastanawia mnie ile autor ma lat. Bo jak powyżej 15 to podstawy fizyki powinny być już znane. Czyli obliczenie energii potencjalnej ciezarka, a z energii można już wyjść do dalszych obliczeń...
  • #16 20 Sie 2018 12:43
    JacekCz
    Poziom 36  
    zdecydowanie
    Pewnie kolega oglądał jakiś film na YT. A te ciężarki się nie podnosiły same?
  • #18 22 Sie 2018 09:08
    vodiczka
    bigdamian napisał:
    Z powodu braku odpowiedzi na moje pytanie
    A jakiej odpowiedzi oczekujesz? Weź silnik z magnesem od zabawki lub starego magnetofonu, jego ośkę połącz z mechanizmem, który wykorzystuje się w zegarach z kukułką i jazda, panie gazda.
    Koledzy wyraźnie ci odpowiedzieli, że takich efektów jakich oczekujesz - nie uzyskasz.
    Aby zamknąć temat, klikasz myszką na "zgłoś do moderatora", po otwarciu okna wybierasz powód raportu a po rozwinięciu zakładki klikasz na "temat do zamknięcia" i na "zgłoś raport"
  • #19 26 Sie 2018 21:45
    bigdamian
    vodiczka nie interesune mnie czy coś jest bądź nie jest opłacalne. Także wydajność, pytanie było jak to zrobić. Hmmm... oczekiwałem bardziej odpowiedzi typu iż do tego projektu jest potrzebne to i tamto oraz jak to wszystko połączyć. Jak widze to nie którzy nie potrafią czytać ze zrozumieniem tym bardziej rzeczowo odpowiedzieć.
    Ps: Dziękuję vodiczka za poradę jak zamknąć dany wątek 😁
  • #20 27 Sie 2018 09:00
    majkel3d
    Chcesz tą "prądnicę prądu" zrobić od zera, czy z gotowych elementów?
    Jak z gotowych to kup ładowarkę do telefonu na korbkę. Koszt - od 20 zł. Korbkę zastąp zębatką, pasującą do łańcuszka na którym zawiesisz ciężarki. przymocuj ładowarkę gdzieś wysoko, załóż łańcuszek z ciężarkami. Cięższy ciężarek u góry, lżejszy spowalniający obroty na dole. Gotowe.
    Jak obroty będą za małe, zastosuj przekładnię i większy ciężar. Jak Czas działania na jednym przebiegu ciężarka i tak będzie za mały, zwiększ wysokość.
    Ładowarki na korbkę mają wszystko czego potrzeba jeśli chodzi o elektronikę, jednak ich konstrukcja nie jest przystosowana do podwieszania dużych ciężarów, więc w miarę powiększania wydajności, trzeba też zastępować elementy mechaniczne, mocniejszymi wersjami.
    Będzie działać, będzie produkować prąd, będzie bez sensu. No chyba, że mieszkasz na 10 piętrze i masz wystarczająco dużo samozaparcia, by co parę minut wciągać na górę kilka-kilkadziesiąt kg.
  • #21 27 Sie 2018 09:28
    vodiczka
    Sorry ale wyraźnie napisałeś:
    A ja nie odpowiadałem, że to jest nieopłacalne tylko:
    Kolega majkel3d trafnie podsumował twój pomysł:
  • #23 27 Sie 2018 10:17
    vodiczka
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Jak już to zrób prądnicę na nakręcaną sprężynę
    http://archiwum.wiz.pl/1997/97020200.asp
    "...uruchomił on już produkcję odbiorników zasilanych miniprądnicą, którą napędza mechanizm sprężynowy (podobny jak w pierwszych gramofonach). Nakręcenie sprężyny trwające około 20 sekund pozwala na pracę odbiornika przez 30-40 minut."
  Szukaj w 5mln produktów
