[Rozwiązano] Audi A3 8P 2004: Kluczyk szybko rozładowuje baterię po naprawie
Pepsi89 18 Sie 2018 16:51 6777 5
  • #1 17390923
    Pepsi89
    Poziom 7  
    Witam, posiadam samochód Audi A3 8P 2004.r i ostatnio mi upadł kluczyk z odległości 2m nad ziemią i po tym przestał kompletnie działać. Będąc u elektryka samochodowego wymienił mi sam układ w kluczyku oraz baterie i powiedział że ma działać. Działał 1 dzień i przestał działać później wymieniłem baterię znowu działał 1 dzień i przestał działać pojechałem do niego i zapytałem się o co chodzi, przepatrzył tą płytkę i powiedział że nie jest uszkodzona ale bateria jest rozładowana też powiedział że akurat w moim roczniku auta jakiś tam układ rozładowuje kluczyk i przestaje działać dla tego trzeba wymienić na taki też z Audi A3 ale nowszego rodzaju i powinno działać. Według was warto wymieniać taki kluczyk ? czy jest jakiś ratunek dla niego ? no koszt kluczyka to 500zł a drogą nie chodzi :/
  • #3 17392463
    piotrekwoj1
    gieniapierda napisał:
    - rozładowywanie baterii w pilocie (zwarcie w instalacji, sprawdzić co)
    No tu to pojechałeś po bandzie.
    Jeżeli już to problem w samym kluczyku a nie instalacji ( switche, któryś z kondensatorów lub sam scalak), a tak swoją drogą to po co ten "spec" wymieniał jakiś układ? Co mu niby się miało stać?
  • #4 17392755
    Pepsi89
    Poziom 7  
    no wymienił całą elektronikę z pilota na używaną ale działająca ( no tak 1 dzień) . Może miałbyś jakiś pomysł jak by to może naprawić ?
  • #5 17393778
    gieniapierda
    Kolega zmieni baterię na porządną, nową a przy okazji sprawdzi czy"zewnętrzne przyciski" nie są czymś zblokowane (piasek np}. Można przedmuchać sprężonym powietrzem. Nieszczęścia nie ma, bo generalnie auto się otwiera/zamyka z kluczyka bez problemów
  • #6 17844623
    Pepsi89
    Poziom 7  
    zakupiłem nowy kluczyk
