Opel Insignia - Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje zero
Ion.liq 19 Sie 2018 19:42 5592 2
  • #1 17392820
    Ion.liq
    Poziom 6  
    Witam, zatankowałem dzisiaj benzynę do pełna. Kontrolka podniosła się jak zawsze, pokazała pełen bak. Niestety po przejechaniu możne z 200 km nie wiem dokładnie, ale po takiej odległości zauważyłem, że wskazówka pokazuje zero... Wyłączyłem silnik, włączyłem jeszcze raz i wskazówka podniosła się do pełna i opadła. Co to może być? Na dole filmik.
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Najszybciej i najlepiej będzie zrobić diagnostykę. Podpiąć komputer. Szczytac błędy i podejrzeć parametry. Wtedy wyjdzie czy to czujnik lub wiązka czy sam licznik.
  • #3 18302026
    pascal11
    Witam, a czy jak wskaźnik pokazuje Ci zero to możesz uruchomić silnik? Ja mam tak, że zawsze po dłuższej przerwie postoju auto pokazuj zero i nie mogę odpalić silnika, myślałem że mam za słaby akumulator i wymieniłem na nowy, ale to nic nie pomogło. Gdy odczekam jakiś czas przy włączonym zapłonie wskaźnik pokazuje już normalną ilość paliwa i mogę tedy opalić.
