[SAT/DVBT] Jak rozdzielić sygnał na 3 pokoje z jednego kabla w mieszkaniu?
kosik86 20 Sie 2018 20:17 1662 8
  • #1 17394679
    kosik86
    Cześć, mam pytanie odnośnie rozdzielenia sygnału tv:
    - antena zbiorcza na dachu -> multiswitch -> jeden kabel (dvbt/sat) doprowadzony do mieszkania(przedpokój, kabel wystaje ze sciany).
    Mieszkanie w stanie deweloperskim. Mam możliwość kucia / przeciagania kabli.
    Czego będę potrzebował aby przeciągnąć kabel do kolejnych pokoi tak aby odbierać :
    1 pokój : DVBT+SAT
    2 pokój: DVBT
    3 pokój: DVBT
    Najlepiej byłoby zrobić skrzynkę już w przedpokoju i zamontować tam coś co pozwoli mi rozdzielić jeden kabel na 3. Czy będę mógł w takim wypadku oglądać niezależnie telewizję w każdym z pokoi ? Byłbym ogromnie wdzięczny za wszelkie rady i dobór odpowiedniego sprzętu/przejściówek/skrzynki teletechnicznej, rodzaju gniazd na końcach i doborze odpowiedniego kabla.
    arekopo
    jeśli masz możliwość kucia to pewnie będziesz chciał to zrobić w podłodze aby było jak najkrócej :) zapytaj dewelopera lub niech prześle Ci fotki jak lecą rurki z wodą i ogrzewaniem.
    sosarek
    Osobne kable od miejsca gdzie sygnał wchodzi do mieszkania do punktów docelowych, tak - będzie można oglądać telewizję niezależnie.
    irekr
    Obowiązkowo w peszlu, nigdy bezpośrednio w tynk/mur/podłogę.
    Najmniejsza rura to 25 mm, zalecana 40 mm.
    Pamiętaj o promieniach skrętu kabli...
  • #5 17395294
    kosik86
    Dzięki za odpowiedzi , jakimi przejściówkami to rozdzielić ?
    I czy na pewno będę mógł po podzieleniu używać na jednym tv sat a na innych DVB-T jednocześnie ? Jakiego typu gniazda na końcach zainstalować ?
    sosarek
    Rozgałęźnik RTV-SAT.
    TAK.
    Końcowe R-TV/SAT.
    irekr
    Ale ważna uwaga:
    - rozgałęźnik RTV-SAT instalujemy JEDEN na zakończeniu kabla przychodzącego z budynku;
    - do wyjścia RTV podłączamy dzielnik lub dzielniki sygnału naziemnego - wg potrzeb i uznania.
    Ma to na celu unikanie dzielenia całego sygnału łącznie z sygnałem satelitarnym oraz odseparowanie napięć sterujących z dekodera SAT na reszty instalacji. Niezorientowani zakładają najpierw dzielnik a potem na jednym z końców podłączają dekoder, po czym włączają do instalacji inny dekoder naziemny z włączonym zasilaniem anteny - i wówczas jest QQ...
    Nie lekceważ układania w peszlach: za kilka lat zamiast koncentryków będziesz wkładał światełka, lepiej nie kuć ponownie ścian i podłóg.
  • #8 17398062
    kosik86
    irekr napisał:
    Ale ważna uwaga:
    Dzięki serdeczne za odpowiedź, w takim wypadku na końcach gniazdka:
    1 pokój : DVBT+SAT (2 osobne gniazdka ? Z racji iż doprowadze tam 2 kable , jeden SAT, drugi TV?)
    2 pokój: DVBT - Gniazdo RTV
    3 pokój: DVBT - Gniazdo RTV
  • #9 17398340
    irekr
    Jeżeli doprowadzasz do pokoju dwa oddzielne kable z oddzielnymi sygnałami (popieram!) to nie przepuszczasz ich przez żaden rozgałęźnik. Kabel SAT podłączasz do satelity, naziemny do rozgałęźnika a do każdego wyjścia przykręcasz kable od odbiorników naziemnych. Na stronie Dipola lub w pobliskim sklepie coś powinieneś wygrzebać. Pamiętaj, że nie używane zakończenia rozgałęźnika trzeba "zamknąć" opornikiem zakończającym tzw. terminatorem.
