Jaki kabel USB wybrać do ładowarki Xiaomi Mi6 dla szybkiego ładowania?
Szyja97 20 Sie 2018 20:23 741 8
  • #1 17394698
    Szyja97
    Poziom 6  
    Witam wszystkich ;). Posiadam telefon xiaomi mi6 a wraz do zestawu była dołączona ładowarka.
    Problem w tym, że kabel od ładowarki uległ uszkodzeniu i telefon się już nie naładuje, więc wymieniłem kabel na jakiś zwykły ze sklepu, sprawdziłem tylko żeby miał szybkie ładowanie. Telefon ładuje się strasznie długo, czasami nawet kilka procent w pół godziny, gdzie wcześniej ładował się z oryginalnym kablem pewnie z 50 ;(. Teraz pytanie czy trzeba jakoś odpowiednio dobrać kabel do ładowarki, mam na myśli napięcie i natężenie, czy to bez różnicy i po prostu nowy kabel jest po prostu słaby?
    No i na jaki kabel w takim wypadku wymienić?
  • #2 17394746
    DiZMar
    Szyja97 napisał:
    ... więc wymieniłem kabel na jakiś zwykły ze sklepu, ...
    Wymieniłeś tylko kabel czy również ładowarkę? Z powyższego wynika, ze tylko kabel. Ładowanie szybkie bądź wolne nie zależy od kabla tylko od wydajności ładowarki.
  • #3 17394754
    Szyja97
    Poziom 6  
    Tylko kabel, bo sama wtyczka jest sprawna
  • #4 17394769
    DiZMar
    I dalej nie jest jasne. Wtyczka w rozumieniu ładowarka? Kabel jeżeli łączy 2 przewody zewnętrzne prawidłowo w połączeniu USB nie wpływa na szybkość ładowania. Prawdopodobnie ładowarka czy jak Ty nazywasz wtyczka straciła wydajność.
  • #5 17394799
    Szyja97
    Poziom 6  
    Czyli rozumiem, że jest bez różnicy jaki kabel będzie podłączony do ładowarki, ma po prostu pasować, a problem leży w samej ładowarce, tak? Myślałem, że może mieć to związek z nieodpowiednim dopasowaniem ładowarki i kabla ;)
  • #6 17394813
    DiZMar
    Jeżeli telefon "widzi" ładowarkę czyli ładuje się to kabel jest prawidłowy.
  • #7 17394820
    Szyja97
    Poziom 6  
    Dzięki za pomoc ;)
  • #8 17394834
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Oczywiście, że zależy i na kablu marnej jakości szybkie ładowanie nie będzie działać.
    Kup oryginalny kabel a wszystko wróci do normy.
  • #9 17395102
    Covul
    Trafiają się różne przewody, podobno Chińczycy robią nawet stalowe USB, sam kupiłem kiedyś tani 2 m, podejrzewam, że nawet 200 mA na nim nie udawało się wycisnąć. Nie musi być oryginalny, byle nie najtańszy, a najlepiej z opcją zwrotu albo sprawdzenia.
