Citroen C4 picasso 2016 - Komunikat-usterka poszki(ek) lub pas(ów) z napinaczem
mercefons 23 Sie 2018 07:45 3156 6
  • #1 17399290
    mercefons
    Poziom 8  
    Witam . Zrobił się problem w aucie, ponieważ bez przyczyny pojawił się komunikat przy odpalaniu samochodu ''usterka poszki(ek) lub pas(ów) z napinaczem'' , podłączając go pod Delphi wyskoczył komunikat '' nie znany błąd 8079'' . Znajomy próbował się połączyć serwisówką lecz ma starczą aktualizacje i nie łączy się . Samochód jest po przejściach sąsiadka go kupiła od handlarza jeździ nim rok i zaczynają się różne kwiatki . Druga sprawa , patrzył na napięcie poduszek i wszystkie prócz poduszki pasażera pokazywały w granicach 3,5 oma natomiast poduszka pasażera aż 5,5 oma . Czy ktoś jest mi w stanie zaradzić na ten problem ?
  • #2 17399367
    leonov
    A jak zdalnie to zrobić ? sprawdź jeszcze wtyczki pod siedzeniami, może się coś tam rozłączyło, poza tym zrób diagnostykę porządnym sprzętem.
  • #3 17399727
    misiek-888
    Poziom 36  
    Bez przyczyny się nic nie świeci. 95% aut jest od handlarzy więc nie ma co sciemniać. Dobra diagnostyka i problemu nie będzie.
  • #4 17436342
    mercefons
    Poziom 8  
    Problemu nie rozwiązałem samoczynnie . Zrobił to handlarz sąsiadki któremu zajeło to podobno 10 min , odginając jakieś blaszki hehe . Zostawię to bez komentarza . Pozdrawiam
  • #5 17446964
    misiek-888
    Poziom 36  
    Widac lepiej ogarnia diagnostykę lub interpretacje błędów.
  • #6 17448504
    mercefons
    Poziom 8  
    Super . Jeśli ktoś robi dany samochód na sztukę aby sprzedać lub co kolwiek w nim grzebał po wypadku i go składał wie co zrobił . Drugą rzeczą jest to że ma zapewne serwisówkę do citroena , więc nie rozumiem po co te zbędne komentarze ........
  • #7 17448879
    leonov
    Jak pisałem, pewnie brak styku w łączeniach pod siedzeniami ;-)
