philips chassis AA5 AB
ppr 27 Sie 2005 14:05 1798 7
  • #1 27 Sie 2005 14:05
    ppr
    mam pytanie czy za TDA 8361E moge podmienic TDA 8362A
    Poprawiono tytuł. (am)
    0 7
  • #3 28 Sie 2005 15:01
    ppr
    Lukashb dziekuje za informacje rzeczywiscie program jest istotny,
    DiZMar podziekowania równiez dla Ciebie
  • #4 28 Sie 2005 22:00
    ROBERT.Q
    nie program a maska ukladu
    0
  • #5 29 Sie 2005 12:29
    ppr
    koledzy podmienilem TDA 8361E 4x na tda 8361 4x
    i mam problem mianowicie na ekranie pojawiala sie pionowa linia postrzepiona przy dobrym sygnale - po dostrojeniu ta linia znika pytanie czy to wina wymienioinego ukladu?
    ponadto mam brak foni ale to spratwdze po sciagnieciu scematu
    0
    #6 29 Sie 2005 12:48
    DiZMar
    ppr napisał:
    ...podmienilem TDA 8361E 4x na tda 8361 4x
    Za jungle z indeksem E konieczna tylko z indeksem E. Informowałem Ciebie o tym na PW 27.08.2005r.
    ppr napisał:
    i mam problem mianowicie na ekranie pojawiala się pionowa linia postrzepiona przy dobrym sygnale - po dostrojeniu ta linia znika pytanie czy to wina wymienioinego ukladu?
    Nie rozumiem. Ta postrzępiona linia znika po dostrojeniu z dobrego sygnału a przy dobrym jest, czy jest przy niedostrojeniu a znika po dostrojeniu na dobry?...
    Brak fonii może być spowodowany złym typem układu.
    Z literą E są zwykle znacznie droższe i to nie bez powodu.
    0
  • #7 29 Sie 2005 13:47
    ppr
    wydaje si ze probem lezy chyba nie do konca w ukaladzie zamienilem
    na TDA8361E X5 niestety problem pozostal ten sam brak foni przy dostrojeniu pojawia sie linia pionowa zatem pozostaje mi wieczór na dokladne pomiary, doszedl jeszce problem z wsakiwaniem koloru
    dziekuj wszystkim
    prosz o jakies podpowiedzi
    0
  • #8 30 Sie 2005 14:06
    ppr
    kolegów
    na pytanie czy mozna zamieniac TDA8361E na TDA 8361A
    odpowiadam nie (sprawdzone), natomiast mozna bylo w moim modelu zamienic TDA8361E 4X na TDA8361 4X sprawdzone bez problemów, oraz swobodnie mozna zakladac TDA8361E 5X
    W modelu który j/w bylo sporo uszkodzen w wyniku przebicia trafopowielacza do masy zagadnienie napewno znane
    uszkodzeniu ulegl TDA 8361E , TDA 7056 bezp I571- 630mA na Pk dioda BAV21, BF422, rezystor 100om tranzystor BC 639 jak pamietam 7441
    oraz nieszczesny opornik SMD 2,2kom wpiety równolegle z konesatorem do tranzystora BC 639- objawem tego bylo pojawiajaca sie na czrnym tle obrazu pionowa linia w odleglosci okoBo 15cm od lewej krawdzi która po czesci zanikala na bialym tle obrazu.
    trafopowielacz tez| wymieniono.
    dziekuj wszystkim za pomoc
    DiZMar dziekuje
