A3 8p Odczyt zegarow - Jaki programem odczytac pin z zegarow w audi A3 8p 2003
nenques 25 Sie 2018 18:00 4647 16
  • #1 17404123
    nenques
    Witam tematy tego typu były poruszane kilkukrotnie. Jednak nie znalazłem odpowiedzi. Mam audi a3 8p 2003r. 2.0tdi BKD. Chciałem uzyskać odpowiedź jakim programem mogę odczytać z zegarow pin do immo. Zegary VDO 8p0 920 930 F z pełnym fisem. Bardzo proszę o szybka odpowiedz.
  • #2 17404159
    sk700
    Bez abritesa nie podchodziłbym do liczników w tych autach, dużo wynalazków je wywala.
  • #3 17404167
    monsters
    ELT lub XPROG i odczyt motoroli z licznika bezpośrenio
  • #4 17404183
    nenques
    VAG K+CAN Commander lub eeprom programmer podejdzie do odczytu w tym aucie?
  • #5 17404222
    Strumien swiadomosci swia
    Po podpięciu tego g o w na możesz mieć zegary do wymiany.
  • #6 17404237
    nenques
    A możliwe jest odczytanie pin z obd bez wyciągania zegarow?
  • #7 17404354
    monsters
    po podłączeniu czegokolwiek prawie zawsze wywalisz licznik. Tylko bezpośredni odczyt.
    Nie masz czym lub nie umiesz, nie baw się w to, zleć fachowcowi.
  • #8 17404404
    sk700
    +1
    Tam siedzi eeprom.
    Jak najbardziej tylko sprzęt nie kosztuje 100zł.
    To szafa crypto.
    Jedyne wyjście w tym przypadku. to niestety nie stara polówka że pin wyciagnie kabelek za 30zł.
  • #9 17404416
    monsters
    nie popatrzałem że to jest model 8P, tam jest pamięć i crypto - fakt.
  • #10 17404540
    nenques
    Niestety ciężko znaleźć specjalistę z opolskiego który to zrobi tak jak powinno być. Jaki jest koszt odczytu pinu u specjalisty?
  • #11 17404603
    sk700
    Nie wiem czy pin Ci się do czegoś przyda bo nie wiem czy vcds ogarnia immo w tych licznikach bo nigdy nie robiłem nim kluczy. Na pewno nie ogarnia a4 b6 z tych lat. Co dokładnie chcesz zrobić?
  • #12 17404607
    nenques
    Właściwie to zgubiLem scyzoryk z pilotem . Chce dorobić klucz tj. Grot wraz z pilotem dlatego między innymi potrzebuje pin immo 🤐
  • #13 17404626
    sk700
    Abrites bez problemu przygotowuje dealer key i dopisuje je bezpośrednio do wsadu. Musisz znaleźć kogoś kto posiada przynajmniej taki sprzęt, nie daj się nabrać na żadne commandery bo zaraz będziesz szukał licznika i kogoś kto go wymieni...
  • #14 17673460
    reiv3
    Witam, podłączam się do tematu, czy mógłby ktoś odczytać SKC z tego wsadu:
    eeprom 93c86 zegary crypto 8P0920930F A3 2003r. 1.9tdi, kość odczytana bezpośrednio programatorem.
    Problem jest w tym, że poprzedni właściciel handlarzyna cofnął go o 50.000 i coś pewnie sp.. w tym wsadzie bo jest błąd w 17 grupie "00003 Control module 014 defective" i po zamknieciu auta nie usypia się, trójkąt od awaryjnych świeci wysysając przez to akumulator do zera ;-/
  • #15 18575508
    dark41
    Czy wyciągnę pin zegarów VDO z a3 8p 2003 2.0tdi vag can commanderem 1.4 czy ktoś już próbował czy porostu nikt nie próbował ale nie da rady bo tani kabelek itp? Z tego co czytałem z tymi licznikami problemy są dopiero od 2006r. crypto itp.
    Mam najprawdopodobniej zegary (wyłączają się gasną) do wymiany chce spróbować je polutować może to zimny lut ale przed tym chciałbym wyciągnąć pin jakby w trakcie wysiadły całkiem
    posiadam vag can commander 1.4 i vcds 12.12
  • #17 18580130
    bamsss
    watek poawinien byc przeniesiony dla poczatkjacych, zero wiedze panowie, zero sprzetu lepiej sobie dajcie spokoj i zawiezcie na warsztat ktory to zrobi, no tak bedzie kosztowal powiecie, a dlaczego? bo np arbitrus kosztuje 30tys zl zeby to zrobic, sa inne zabawki ale bez kilku tys dajcie spokoj, chyba ze macie wiedze i programatory to licznik na stol, czytanie pamieci mikronasa albo neca, ciesze sie ze chiny w koncu zamkniete i bedzie mniej tematow mam vaccommander czy zrobie licznik z 2011r, tamte kabelki zostawcie do passatow b5 moze b6
