Jak zwiększyć czułość odbiornika podczewieni ?
PiotreXxX 27 Sie 2005 14:48 2165 9
  • #1 1768897
    PiotreXxX
    Poskładałem odbiornik podczewieni zgodnie tym układem.
    Wszystko działa OK. Ale mam pytanie czy jest jakiś sposób aby wzmocnić jego czułość ? :D.
    Za pomoc z góry dziękuje
  • #2 1770265
    Wobes
    A w jakim celu chcesz zwiekszac czulosc? Czulosc tego ukladu jest calkiem niezla. Chyba zadna metoda "elektroniczna" jej nie poprawi - jedynym sposobem jest umozliwieniu mu jak najlepszej obserwacji otoczenia, czyli rezygnacja ze wszelkich filtrow i szybek przed jego czescia swiatloczula. Warto tez uwazniej przyjrzec sie nadajnikowi podczerwieni (slabe baterie, zuzyte gumki przyciskow i pilot czasem nie zadziala, maly kat promieniowania diod, sposob ich zamontowania w obudowie, ich ilosc itp.)
  • #3 1770783
    Bartek_Wosik
    Odbiorniki podczerwieni oparte o te układy mają czułość kilku, kilkunastu metrów. Odbierają falą odbitą od ścian wiec nie ma nawet potrzeby dokładnego kierowania pilota w strone odbiornika.
    Podejrzewam że przyczyną małej czułości jest błędnie złożony układ.
    Na wszelki wypadek napisz jaką czułość chciałbyć uzyskać.
  • #4 1771578
    gabik001
    Poziom 37  
    Mozeby tak zastosowac jakias soczewke? Przeciez podczerwien to tez (tak jak swiatlo) fala elektromagnetyczna w zakresie widzialnym... (moze nie tak do konca - to zalezy od dlugosci fali).
  • #5 1771762
    Bartek_Wosik
    Napisz jeszcze jaką teraz masz czułość. Jeśli na prawde jest niewielka to byc może trafiłeś na trafny egzemplarz. Opisz swoje obserwacje.
    Pozdrawiam, Bartek
  • #6 1771917
    Jan Sierpiński
    Można z powodzeniem zastosować soczewki szklane umieszczając odbiornik w pobliżu ogniska . Teoretycznie szkło pochłania światło podczerwone. Tu mamy do czynienia z tzw. bliską podczerwienia i zysk jest znaczny.Przy zastosowaniu soczewek przy nadajniku i odbiorniku uzyskiwałem zasięg 100 m.
  • #7 1775128
    PiotreXxX
    Odbiornik ma dość mały zasięg odbioru. Już z odległości 2m musze dokładnie w niego wycelować. Wątpie by była to wina pilota bo sprawdzałem na pięciu innych i bez zmian. Może poprostu trafiłem na felerne części :(. Nieznam sie dokładnie na tym, ale napewno takie drobnostki składać potrafie. Kolega zbudował identycznie i wszystko jest OK.
    Spróbuje zaraz poskładać jeszcze jeden. Tylko skocze po rezystor do wujka :D
    OK poskładałem nowy odbiornik i różnica w odbiorze jest powalająco mocniejsza. hmmm może któraś w tym 1 odbiorniku jest uszkodzona albo coś. Odbiornik poskładałem tak jak ostatnio :| Więc jaka jest teraz waszym zdaniem przyczyna. Bo ja sądze że to był przypadek ciężkiego pecha :D
  • #8 1775423
    Bartek_Wosik
    Musiałeś widocznie trafić na jakis niesprawny element (najprawdopodobniej sam odbiornik) Teraz gdy juz wszystko działa jak powinno mozesz to sprawdzić podmieniając kolejno części i sie przekonasz co na prawde było powodem.
  • #9 1775759
    petione
    Ja tez mialem z tym problem. Pewnie PiotreXxX robisz odbiornik do Girdera tzn juz go zrobiles:] Mianowicie spotkalem sie z dwoma rodzajami odbiornikow tzn jeden mial pasek czerwony a drugi zielony.Chodzi tu najprawdopodobniej o czestotliwosc odbiornika ( piloty moga nadawac w roznych czestotliwosciach) a w sklepie przewaznie nie wiedza a co chodzi i mowia ze kolor nie ma znaczenia. U mnie zmazal mi sie akurat pasek ale chyba powtarzam chyba te z zielonym paskiem mialy slabsza czulosc( inna czestotliwosc). Nie jest to przypadek gdyz mialem kilka razy juz z tym do czynienia i zawsze odpowiedzialny byl "kolor". Napisz jakiego koloru masz pasek chyba ze masz jescze jakis inny typ odbiornka
  • #10 1775992
    PiotreXxX
    Ten pierwszy odbiornik, który poskładałem niema żadnego paska, ale zato wiem że ten 2 co poskładałem to dokładnie TSOP1736 36KHZ -z pomarańczowym paskiem z tyłu. I chyba z tego co widze to końcówka 1736 mówi o częstotliwości parcy/odibioru. Czyli chyba masz racje co do częstotliwości :D. Teraz odbiornik reaguje idealnie. Mój pokój ma rozmiar 4 x 4,5 m i bez problemu moge wykierować pilot od odbiornika o 180°
    DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA ODPOWIEDZI I POZDRAWIAM
