Mercedes W211 2,2 CDI - Klimatyzacja nie uruchamia się. Diagnostyka szyny CAN
bendar 25 Sie 2018 20:48 12546 5
  • #1 17404415
    bendar
    Ostatnio zderzyłem się z problemem klimatyzacji w Mercedesie W211, która nie uruchamia się ze względu na nie prawidłową wartość pomiaru obciążenia kompresora (tak ja obstawiam).
    Klimatyzacja sprawna na 100% na "krótko" działa. Oto błędy które odczytałem za pomocą SD.
    Obstawiałem że jest zwarcie w module SAM ze względu na pomiar obciążenia kompresora. Moduł podmieniłem i nie pomogło był też wymieniany panel starowania klimą. Nie przeze mnie tylko przez klienta.
    Ja zakładam że gdzieś na CAN 147(zdjęcie 1) jest wykonywany zły pomiar.... z tym że nie wiem gdzie się on odbywa.
    Czy mogli byście mnie nakierować gdzie lub jak sprawdzić ten pomiar???
    Może ktoś z was spotkał się z takim problemem?
  • #3 17404532
    bendar
    Masz na myśli z modułu SAM na sprężarkę? Jeśli o to pytasz to tak.
  • #4 17404641
    Strumien swiadomosci swia
    Odepnij spężarke i zobacz czy takie same odczyty będą.
    A w ogóle mierzyłeś czy zaworek dobry i czy sprzęgło nie zerwane?
  • #5 17404674
    bendar
    Zaworka nie mierzyłem. Powiedz gdzie i jak go wykonać.
    Co do sprzęgła. To czy uruchomienie na "krótko" sprężarki nie wyklucza zerwanego sprzęgła?
  • #6 17405646
    damdam
    zaowrek ma bardzo małą tolerancję rezystancji. Tzn przedni SAM ;) podłącz zamiast zaworka żarówkę 21W i zobacz czy SD poprawnie pokaże prąd.
