ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
[Solved] Suszarka Electrolux EDH97981W - nie kręci bębnem, błąd E50/E5E
Dr.Vee 26 Aug 2018 23:19 11310 4
ADVERTISEMENT
  • #1
    Dr.Vee
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Szanowni koledzy!
    Moja prywatna suszarka (Numer produktu Electrolux: 916 096 754 00) doznała awarii - po uruchomieniu programu uruchamia podzespoły (słychać przekaźnik/), ale bęben się nie obraca. Wyświetlacz i panel przedni działają. Zostawiona sama sobie w końcu wyświetla kod E50.
    Uruchomiłem sekwencję testową (dwa klawisze) na pierwszym programie, wyświetlacz, diody itp. działają.
    Sekwencja testowa na drugim programie "wybłyskuje" na zielono-czerwono kod błędu 5E (5, 14), co jak rozumiem w tego typu sprzętach oznacza błąd komunikacji z modułem sterowania silnika.
    Rozebrałem suszarkę, wyjąłem moduł i dokonałem oględzin. Na stronie elementów widać uszkodzenie rezystora R118 obok mostka prostowniczego - innych uszkodzeń nie widać. Na spodzie płytki wizualnie wszystko OK.
    Suszarka Electrolux EDH97981W - nie kręci bębnem, błąd E50/E5E Suszarka Electrolux EDH97981W - nie kręci bębnem, błąd E50/E5E
    Naklejka z modułu:
    Naklejka z PCB:
    Ktoś może zasugerować dalsze kroki? Coś sprawdzić/pomierzyć? Wymieniać rezystor (na jaki?), czy może przyczyna leży gdzie indziej?
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #2
    TONI_2003
    Moderator
    Proszę Rezystor SMD R118 = 22Ω :D
  • ADVERTISEMENT
  • #3
    Dr.Vee
    @TONI_2003 - dzięki za podanie wartości rezystora.
    Rezystor wymieniony. Niestety, nie wytrwał długo...
    Po włączeniu programu i zamknięciu drzwi, jeszcze przed bez uruchomieniem suszenia, rezystor eksplodował. Chwilę później zapaliła się czerwona lampka i E50.
    Pomierzyłem rezystancję na złączu do silnika i na wszystkich parach jest ~20 omów.
    Zmierzyłem też 6 IGBT - CE nie są przebite, diody przeciwstawne ok.
    Po osmaleniu PCB sądzę, że tym razem awaria rezystora była dużo gwałtowniejsza.
    Pozdrawiam,
    Krzysiek.
  • ADVERTISEMENT
  • #5
    Dr.Vee
    @zibi1971: rzeczywiście, układ LNK364GN był uszkodzony; przeoczyłem widoczne pęknięcie na bocznej krawędzi obudowy. Rezystor podczas eksplozji zabrał ze sobą pady, więc wlutowałem zwykły osiowy.
    Po naprawie bęben działa. A na znanym serwisie aukcyjnym są dostępne nawet "zestawy naprawcze": rezystor+układ - jak widać jest to typowa usterka tych modułów...
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc!
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
ADVERTISEMENT
