Malinowa frezarka CNC z aluminium
rafikAVR 27 Aug 2018 08:57 8562 23
Computer Controls
  • Malinowa frezarka CNC z aluminium
    Chciałbym przedstawić konstrukcje frezarki CNC mojego autorstwa .
    Konstrukcja oparta jest o profile aluminiowe 60x30 jako podpory wałków osi Y oraz elementy aluminiowe o grubości od 10mm do 15mm
    Jako stół , blacha aluminium 15mm wzmacniana dodatkowo po najdłuższych bokach 12mm płaskownikami (zapobiega ugięciu blatu) wybrałem takie rozwiązanie z względu na redukcję kosztów , efekt znakomity.
    Wymiary konstrukcji :
    Długość 960mm
    Szerokość 680mm
    Wysokość 420mm
    Waga : ok 80kg .
    Pole robocze :
    440mm x 710mm x 100mm
    Silniki krokowe :
    Oś X 4.2Nm
    Oś Y 4.2Nm
    Oś Z 1.9Nm
    W wszystkich osiach zastosowane prowadnice liniowe średnicy 16mm , dla osi X/Y podparte , dla Z nie podparte .
    Jako napęd zastosowane śruby kulowe 1605 (skok 5mm) , podział kroku na silnikach 1/4 .
    Miedzy kompletowaniem wszystkiego szukałem sterownika do CNC , jako że LPT w PC nie mam wiec idąc dalej znalazłem grbl na arduino ale nie użyłem wolnej atmegi tylko Xmega na PCB Xplained z 128Mbit RAM jako zalegająca w szufladzie , potem poszedłem dalej , użyłem raspberry PI też zalegające , na które napisałem od początku oprogramowanie sterujące całością za pomocą pinów GPIO (za pomocą optoizolatorów ) sterowniki TB6600 na wątkach .
    Dzięki temu zaoszczędziłem miejsce na PC kolejny jaki miałbym postawić .
    W sieci są spotykane projekty wykorzystujące raspberry jako sterownie do CNC ale dalej korzystają z zewnętrznego AVR :/ (Nie lubię pół środków). Usiadłem do Altium PCB i w godzinkę powstało PCB
    Na PCB z rPi znalazło się :
    - ekspander MCP23017 do obsługi krańcówek / przycisku STOP / sonda Z do pomiaru długości narzędzia
    - 2 wyjścia przekaźnikowe
    6 wyjść OC
    DAC 0-10V (SPI)
    Komunikacja z rPi odbywa się za pomocą protokołu TCP/IP, mogę wysyłać pojedyńcze komendy Gcode , lub cały plik gcode i podglądać postęp prac .
    Widok jeszcze w czasie tworzenia oprogramowania na windows :
    Zdjęcia z konstrukcji :Malinowa frezarka CNC z aluminiumMalinowa frezarka CNC z aluminiumMalinowa frezarka CNC z aluminiumMalinowa frezarka CNC z aluminiumMalinowa frezarka CNC z aluminiumMalinowa frezarka CNC z aluminium
    1 Frezowanie :
    Frez 4mm (do drewna z starych zapasów więc nie co tępy) ,
    Wrzeciono na chwilę obecną to dwt 600w (zmiana na mokrego chińczyka z falownikiem)
    i rezultat :
    Do zrobienia :
    - Dokończenie oprogramowania na PC
    - Interfejs WWW dla urządzeń mobilny (np tablet)
    - Sterowanie manualne (LCD )
    - Stół z profili stalowych ,aby podwyższyć konstrukcje oraz przenieść elektronikę na boki (teraz jest zamontowana pod stołem na aluminium 4mm)
    Cool? Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    rafikAVR
    Level 16  
    rafikAVR wrote 342 posts with rating 71, helped 9 times. Been with us since 2013 year.
  • Computer Controls
  • #2
    teofil111
    Level 13  
    Bez zewnętrznych mikrokontrolerów to chyba tylko na Beaglebone można by to upakować w całości, posiadają dwie jednostki PRU niezależne od przerwań linuxa. Ogólnie będzie to ciekawa koncepcja z nakładka graficzną na www będziesz kod udostępniał publicznie?
  • #4
    -XantiO-
    Level 21  
    Konstrukcja bardzo fajna. Jedynie obawiałbym się o wytrzymałóść wałków na prowadnicach. Jednak 16 nie mają jakiś dużych sił dopuszcczalnych. Jeszcze pytanie: Jakie silniki zastosowałeś? Nigdzie nie znalazłem o tym informacji.
  • Computer Controls
  • #7
    lukaszd82
    Level 30  
    Nie za słabe to trafo do silników 4,2Nm? Ja mam zasilacz 30V 10A do silników słabszych...
  • #8
    rafikAVR
    Level 16  
    Przy konstrukcji stołu elektronika poleci na dół jak pisałem wcześniej , i leży już trafo 400VA do całości w obecnej chwili mi się tam nie mieściło więc zastosowałem takie jakie weszło aby móc pisać oprogramowanie oraz prowadzić testy :)
  • #12
    pawelcb33
    Level 24  
    Fajna maszyna , sam od już długiego czasu przymierzam się do budowy cnc. Masz jakieś plany samej konstrukcji mechanicznej ?
  • #13
    rafikAVR
    Level 16  
    rs6000 wrote:
    A po co zbierałeś całą powierzenię ? przecież wystarczyło sam obrys.
    Pozdr
    Aby wyświetlacz schować wew całego panelu frontowego (od wew części obudowy chowa się ok 3 wgłąb )
    Tak tylko nie wiem czy będzie coś widać na PDF , jako elektronik projektowałem w Altium desinger <lol> dopiero po budowie CNC zacząłem prace w 3D (Vertic aspire ) :)
    Troszkę jestem zawiedziony chińskimi śrubami kulowymi , dobrze że kupiłem 2 865mm ponieważ chciałem dać 2x śruby na oś Y + 2 silniki krokowe , okazało się że jedna z nich była dość krzywa więc projekt musiałem zmodyfikować :( .
    Ogólnie same przejazdy osiągam na poziomie 2.2m / min pozycjonowanie narzędzia mierząc czujnikiem zegarowym osiągam po usunięciu luzów na poziomie 0.035mm, przy posuwach 1m/min jest dużo lepiej z dokładnością więc podczas obróbki materiału nie przekraczam 1.5m/min np numerki które wykonywałem z deski dębowej na początku pracowałem z posuwem 700m/min ale po zmianie freza zwiększyłem FS dwukrotnie :)
  • #14
    drzasiek
    CNC specialists
    Projekt mechaniczny w AD?😁
    W jaki sposob,?
    Zachęcam do korzystania z darmowych programów CAD! Jest freecad, teraz już mocno rozbudowany i dający bardzo duże możliwości, do opanowania w 1 wieczór z filmikami na YT.
    Do pcv jest kicad, też już niezły program.
    Też kiedyś korzystałem z różnych rozwiązań do celów prywatnych ale od pewnego czasu korzystam tylko z darmowych i nie odczuwam żadnych ograniczeń z tego powodu. Zachęcam!
  • #15
    ezbig
    Level 20  
    Pomijając to, że autor wyjaśnił, dodam że nawet gdyby miał to być otwór przelotowy, to też nie jest zła strategia. Przy kiepskim wrzecionie i/lub tanim frezie, wycinanie po samym konturze często kończy się zaklejeniem freza. Trzeba stać nad maszyną, polewać denaturatem i wydmuchiwać wióry, a i to może okazać się nieskuteczne jak nie utrafi się z parametrami (posuw, obroty). Dodatkowo przy wybieraniu całości nie trzeba przykręcać tego kawałka ze środka czy dodawać łączników przy tworzeniu g-kodów. Jak się jeszcze wykorzysta obróbkę trochoidalną to już całkiem szybko to idzie. Jakby otwór był dużo większy, to oczywiście lepiej wycinać, ale przy cienkim frezie nie jest to łatwa operacja. Ja w taki przypadkach daję większy frez, a potem poprawiam cienkim, żeby narożniki były ostrzejsze.
    rafikAVR co masz za wrzeciono? Słyszę, że niemiłosiernie męczy się przy tym dębie.
  • #16
    rafikAVR
    Level 16  
    DWT600 :D w debie to "męczenie" to było na najniższych obrotach z jedynym frezem jaki znalazłem w niedziele w domu na chwyt fi 6 aby coś po testować sobie ;)
    Z niecierpliwością czekam na "mokrego chińczyka" , wrzeciono BLCD chłodzone wodą , sterowanie obrotami za pomocą PWM 0-10V ,brzęczy ciszej na najwyższych obrotach (24k) jak komar wieczorem .
    z nowymi frezami HSS co przyszły następnego dnia szło z posuwem 1.5m/min
    co do programów CAD , jak pisałem wyżej dopiero się uczę ;) , z Vertic aspire idzie mi już coraz lepiej , z modelowaniem , generowaniem gcode .
    Program który piszę do obsługi CNC ciągle rozbudowuję , podczas pracy z nim i CNC przychodzi tyle pomysłów co dalej w nim potrzeba ,dopisałem już :
    - obsługę pomiaru długości narzędzia
    - określenie punktu centralnego narzędzia
    - pozycja nie liniowa materiału zamontowanego na stole (gdy np płaskownik znajduję się nie równolegle do osi XY)
    - offset krzywizny (np profil owalny elementu)
    Jako że głównie zajmuję się elektroniką audio , przypomniało mi się że mam w szafie obudowę z modushop po projekcie z którego zrezygnowałem ,oraz PCB do OPS5 iamp ,podziurawione blachy (dolna,tylna) które już do niczego się nie nadawały więc wykonałem :
    Okienko na LCD 192x64 frezowane kieszeniowo
    Nowe pokrywy oraz tylna ścianka wykonana ,dziś będę z pleksi okna wykonywał do niego i mogę dalej lutować ;)
  • #17
    Slawek K.
    Level 35  
    Bo to jest umiejetnosc doboru frezow i parametrow skrawania.
    W tym przypadku czas frezowania mozna by bylo skrócić conajmniej 10-krotnie lub więcej.
    Polecam frezy z węglika, sprawdzony sprzedawca np. na allegro to bit-tech.
    Do generowania g-code polecam Artcam, zarówno 2D jak i 2.5D.
    Pozdr
  • #18
    kombo
    Level 12  
    W cambam przy wycinaniu wystarczy podać szerokość skrawania większą o powiedzmy 0,2mm od średnicy narzędzia i kłopot z zaklejaniem freza z głowy.
    Oczywiście trzeba ustawić odpowiednie mostki by frez ocalał :)
  • #19
    ezbig
    Level 20  
    Teoria jest prosta, ale dochodzi to tego jeszcze czynnik amatorskiej maszyny, wtedy sama umiejętność nie wystarczy i tu pojawia się doświadczenie oraz często specyficzna (dla maszyny) strategia obróbki. Kupiłem sporo frezów od bit-tech-a, ale od siebie polecam też pasadokrystian. Te same frezy często miewa taniej.
  • #20
    krolikbest
    Level 10  
    Cześć,
    mnie interesuje samo oprogramowanie (bo też robiłem własne oprogramowanie do cnc). Co ono robi? Czy przesyłasz gotowy g-code i oprogramowanie zamienia to na impulsy do sterowników silników czy inny masz schemat działania?
  • #21
    mumin
    Level 12  
    [quote="rafikAVR"]
    Muszę przyznać że spodobało mi się to stwierdzenie :) mam i też tak wyślałem na początku, do kompletu jest falownik który wyje wentylatorem tak że wychodzi na to samo :) pozostaje zamknąć dziada do szafki sterowniczej i pozwolić się ugotować :D
    Co do sterowania to zainteresowanym proponuje się zainteresować pikocnc oprogramowanie do jest darmowe i oferuje naprawdę wiele.
  • #22
    cpmad
    Level 1  
    A może chciałbyś spróbować wykonać na tej fajnej maszynce dla mnie "grzebień" z płyty MDF jak na załączonym rysunku?
    Potrzebuje 16 takich detali.
    Widzę że wymiar stołu jest nieco mniejszy niż gabaryt "grzebienia" ale może jest to do przejścia.
    Jeśli tak to off-line możemy dogadać warunki i szczegóły.
    Pzd.
  • #23
    rafikAVR
    Level 16  
    krolikbest wrote:
    Cześć,
    Mogę :
    - przesłać komendę Gcode (pojedyńczą,wiele)
    - plik z gcode jednocześnie zachowując go na SD w rPi (listowanie plików też dopisałem) a soft na rPi zmienia na impulsy dla silników już
    Dzisiaj zamontowałem w końcu docelowe trafo toroidalne dla silników (DC 42V) więc same przejazdy dla G0 wyniosły 3,5m/min :)
  • #24
    rafikAVR
    Level 16  
    Obiecana poprawa konstrukcji , czyli budowa stołu z profili .
    Dodałem 8 stopek z regulowaną wysokością
    Wzrosła sztywność,wyeliminowałem rezonanse występujące podczas wolnych przejazdów. Przeniosłem elektronikę na bok maszyny ( muszę jeszcze zabudować ten bok za pomocą plexi )
