[Rozwiązano] Astra H 1,7 cdti 2005 - brak sterowania alternatorem, co robić?
Daro122 27 Sie 2018 18:54 4800 8
  • #1 17408221
    Daro122
    Opel Astra 2005/1,7 cdti brak ładowania , alternator podmieniony i dalej brak ładowania . Po zasterowaniu alternatora bezpośrednio z + akumulatora do pinu regulatora napięcia ładuje , ciągłość przewodu jest , wygląda na brak sterowania ze sterownika silnika , co z tym dalej począć ?
  • #2 17408332
    marcin.koz2910
    a sterowanie nie leci tam ze stacyjki ? może kostka się skończyła
  • #3 17408571
    Daro122
    Sterowanie ze sterownika silnika niebiesko-biały i niebiesko-czerwony
  • #4 17408589
    andrzej20001
    Nie ten alternator. Masz mieć typ z regulatorem F L. Założyłeś L W
  • #5 17408628
    Daro122
    Typ regulatora da się jakoś odróżnić z zewnątrz ? bo oglądałem i żadnych numerów na zewnątrz nie widać , nalepka zatarta i numery alternatora nie czytelne. Ze sterownika pewnie przebieg pwm - mierzył kolega może kiedyś ?
  • #7 17408654
    Daro122
    Jutro posprawdzam , dzięki.
    andrzej20001
    Zwykły startuje na stole z kontrolki . Po odłaczeniu jej ciągle działa. F L po odłączeniu jej przestaje ładować tyle z praktyki.
  • #9 17409601
    Daro122
    Ładowanie wróciło, wygląda na wersję F L ta która po odłączeniu lampki przestaje ładować.Dzięki kolego andrzej20001 za wskazówki . Od siebie dodam oba przewody od regulatora napięcia biegną do większej wtyczki sterownika silnika , niebiesko biały wzbudza alternator na niebiesko czerwonym jest potwierdzenie ładowania , oscyloskop 5V 2ms i mamy prostokąt o zmieniającej się częstotliwości od 90 do 270Hz na niebiesko czerwonym .Na niebiesko białym napięcie 13,5 na biegu jałowym przy 14,3 ładowania , przy przekręconej stacyjce 0.7 V.
