[Rozwiązano] Samsung LS22B300 - Mrygająca sekcja podświetlenia
davidcie 30 Sie 2018 19:04 660 3
  • #1 17413954
    davidcie
    Może nieco mniej typowy problem niż spuchnięte kondsensatory elektrolityczne :)
    Objawy: w monitorze mruga co kilka sekund jedna z czterech girland LED.
    Co sprawdzałem: plus jest na dwóch środkowych kablach więc „+” wykluczyłem. Po wypięciu minusa migającej sekcji i zamianie ze sprawną problem przenosi się na dotychczas sprawną girlandę a więc pewnie leży po stronie PCB; chodzi o pin zaznaczony na foto czerwonym owalem. Przelutowałem testowo dwa tranzystory polowe układu pomiarowego tej ścieżki z sąsiednią, sprawną (Q813/Q814 poszły na miejsce Q811/Q812). Zmostkowałem rezystor zerowy. W dwóch miejscach w których wydawało mi się są pęknięcia na PCB grubości włosa zdrapałem maskę i pokryłem cyną. Nóżki głównego procka tak dla pewności że to nie problem z lutem potraktowane fluxem i hotairem, szczególnie po stronie podświetlenia. Póki co działania nie przyniosły żadnych zmian.
    Podejrzenia: wydaje mi się, że PCB w tym monitorze jest słabo podparte od spodniej strony i niemało się wygina podczas podłączania kabli i zasilania. Ponieważ po rozebraniu monitora i położeniu matrycy „na twarzy” problem praktycznie zniknął, a zaczął ponownie jak trochę docisnąłem wtyk DVI, pomyślałem że być może któraś z głębszych ścieżek ma pęknięcia.
    Prośby: co jeszcze koledzy mają pomysł pomierzyć żeby wykluczyć coś powierzchniowego? Zdarzyło się komuś trafić na PCB uszkodzone na którejś z niedostępnych warstw w tej lub pokrewnej serii? Albo zdechnięty procesor?
    Numery: SA300, BN63-07709A, LS22B300BS/EN, S22B300B, SE1159LMHL-NT (podaję wszystko żeby łatwiej było znaleść temat w przyszłości).
    Podobne tematy: w sensie podobnej architektury PCB i wyjaśniające działanie LS22A300NS/EN - Brak obrazu, S27B550v - Brak jakiejkolwiek reakcji
    EDIT: przelutowałem jeszcze rezystorki służące jak mniemam sprawdzaniu prądu na poszczególnych tranzystorach, Q853 → Q851, bez pożądanego skutku. PCB jest z tego co patrzyłem pod światło dwustronne bez dodatkowych warstw. Sterowanie tranzystorami wydaje się być wspólne w tym sensie że ścieżki idą z jednego pola na spodniej stronie PCB tylko kilka mm (na przestrzeni których nie widać żadnych uszkodzeń). Jedyna przyczyna jaką mam na myśli na tym etapie to zdechnięty główny procesor, na którego nóżkach kończy się ścieżka zasilania poszczególnych girland. Przy braku innych sugestii za kilka dni podniosę i kabelkami podmienię dwie nóżki dla sprawdzenia teorii. Stay tuned :)
    dariuszm2
    Cześć.
    - myślę, że pewność będzie dopiero po podstawieniu sprawnej matrycy. Moim zdaniem problem będzie z jedną z diod w "girlandzie".
  • #3 17474561
    davidcie
    Początkowo uznałem że kolega @dariuszm2 nie przeczytał chyba uważnie mojego posta. Przecież pisałem że po podmianie kabelków problem występuje na innej sekcji paska podświetlenia, i niesprawność zawsze pojawia się na tej zaznaczonej na fotce... Ale :-)
    Podniosłem nóżki tejże ścieżki i sąsiedniej tak, by zamienić je „na krzyż” i zweryfikować, że problem przejdzie na tą drugą ścieżkę, co potwierdziłoby zdechnięcie procesora. Ale co ciekawe po podniesieniu i podłączeniu mrygającej sekcji do nowej nic nie mrygało. Nic nie mrygało również po... podłączeniu „niesprawnej” sekcji kabelkami do swoich oryginalnych nóżek! Ale po podłączeniu sprawnej sekcji problem mrygania powracał. Stwierdziłem wówczas, że być może chodzi o zasilanie i przylutowałem nowy kondensator aluminiowy (ten na PCB wydawał się odrobinkę spuchnięty), zamieniłem miejscami cewki 220µH (jedna delikatnie brzęczy), i tym podobne bezsensowne czynności.
    Dopiero po dwóch godzinach takiej zabawy przypomniałem sobie, że odłączona przy okazji testu nóżek sekcja ma jedną spaloną pół roku temu diodę. Wylutowałem ją, zmostkowałem kabelkiem i... mrygania nie ma. Pół roku widać coś tam jeszcze przewodziła (stąd wykluczyłem ją w rozważaniach jako przyczynę) i w końcu zdechła na dobre. Być może dociskanie PCB do matrycy delikatnie wyginało jej zwęglone wnętrzności tak, że niestabilność napięcia była zbyt duża dla regulacji i procesor odłączał pierwszą znaną sobie sekcję jako tryb awaryjny.
    Podsumowując: @dariuszm2 trafił w dziesiątkę, a ja mam nauczkę by zacząć od rzeczy najprostszych a dopiero później gonić wiatr. Dziękuję za pomoc, temat do zamknięcia.
  • #4 17474564
    davidcie
    Opis w poście powyżej.
