Renault Laguna II 3.0 V6 - Odpala normalnie, a po chwili gubi wtryski na 3 cylin
jkrotki 01 Wrz 2018 19:21 2385 8
  • #1 17417362
    jkrotki
    Witam, mam problem z moją laguną II 3.0 V6 + LPG. Problem jest następujący: Odpala normalnie, a po chwili jazdy, zazwyczaj przy obrotach ok. 2tyś lub przy podjeździe pod górkę zaczyna mrugać kontrolka check engine, auto wyraźnie traci na mocy i gubi paliwo na 3 pierwszych cylindrach (te z przodu silnika) czasami gubi na pierwszym i trzecim, a czasami również na drugim. Problem występuje zarówno na PB jak i LPG więc raczej nie jest to problem zapchanych czy uszkodzonych wtrysków. Po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy i tak do kolejnych większych obrotów... . Kompresja na pięciu cylindrach jest ok. 10 barów na trzecim jest ok 8 barów i tym cylindrem auto trochę bierze olej (ok 1l na 5000km, ale składają się na to również liczne wycieki) ale takiego go już kupiłem i nie sprawiało to żadnych problemów, jednakże wisi nade mną widmo większej roboty. W momencie kiedy auto stoi odpalone "na luzie" check nie mruga nawet przy przegazowaniach, a silnik chodzi na wszystkie 6 cylindrów jednak gdy stoi odpalony przez dłuższy czas ~ 10min. to zaczyna wyraźnie kopcić nie spaloną benzyną a przy próbie ruszenia auto ma takiego muła jakby ktoś zaciągnął hamulec ręczny i samochód ledwo się rozpędza. Po ponownym uruchomieniu wszystko na chwilę wraca do normy.
    Obserwacje:
    - Iskra jest zawsze i na wszystkich cylindrach, cewki zamieniane miejscami i bez różnicy, świece nowe,
    - Katalizator jest pusty więc nie jest zapchany, jednakże żeby wyeliminować problem zapchanego wydechu zrobiłem próbę z wykręconą sondą lambda żeby "odprężyć" wydech i auto dalej wywalało te trzy cylindry,
    - Według komputera wszystkie cztery sondy pracują ze zmiennym napięciem,
    - Korekta dawki paliwa również się zmienia, ale tylko do czasu wystąpienia problemu,
    - Podmieniłem czujnik położenia wałka rozrządu - bez zmian,
    Mam wrażenie, że bardzo rozjeżdża się mapa wtrysków, a nie za bardzo wiem jak to sprawdzić, a tym bardziej nie wiem co może być tego przyczyną? Walczę z tym autem już od dłuższego czasu i skończyły mi się już pomysły, a nie chcę wymieniać po kolei całego silnika bo "może pomoże".
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 17417404
    jkrotki
    Wiem, dlatego coś tam powoli myślę o jakimś większym remoncie - chociaż te 10 bar to dla tego silnika norma - one nie były jakoś specjalnie doprężone, ale to chyba nie tłumaczy tak nagłego problemu :/
  • #4 17417441
    kkknc
    Zakreć butlę z gazem, spal to co w przewodach i zobacz wtedy. Wiązki do sprawdzenia. Sam komputer też może siadać. Ale ta kompresja nie jest dobra.
  • #5 17417525
    jkrotki
    Gaz jest już odpięty, zarówno zasilanie jak i sam gaz - bez różnicy. Wiązkę mam już nową i na dniach będę ją wymieniał.
  • #6 17417967
    Strumien swiadomosci swia
    Jak zwykle w dużych silnikach podejrzewam mały reduktor spadki ciśnień i przestawienie korekcji mieszanki. Oraz także problem z ciśnieniem paliwa i wtryskami.
    Może też być problem iskry, mieniałeś świece?
  • #7 17419303
    jkrotki
    Świece są nowe, iskra wygląda w porządku, a co do reduktora to auto ma gaz od 2010 roku i przejechało w tym czasie jakieś 150tyś. km więc nie wiem czy to by tyle wytrzymało bez problemów. Co do mapy wtrysku to też o tym myślę, ale teoretycznie jak odpiąłem akumulator na noc to po ponownym podpięciu komputer powinien chodzić na "bezpiecznych" ustawieniach wszystkiego i dopiero z czasem się przyuczyć. Dobrze myślę?
    A co do ciśnienia paliwa to chyba problem występowałby tylko na benzynie? A jest tak samo niezależnie od paliwa.
  • #8 17419309
    Wystarczy ustawić na 1 bar dolną granicę pracy na LPG.
    To nic nie da musisz zrobić ok 300km na PB, wtedy zmieni się zapis flasza.
    Jak ci za mało daje LPG to ecu wzbogaca korekcje i później na PB zalewa i nie ma szans na jazdę.
  • #9 17423542
    jkrotki
    Problem polega na tym, że problem występuje i na PB i na LPG. Zaraz po odpaleniu idzie jak zwykle, czyli jak przystało na 200KM, a po chwili (dłuższej lub krótszej) wywala mi wtrysk benzyny na "przednich" cylindrach (zarówno PB jak i LPG nie podaje wcale paliwa) za to te "tylne" cylindry pracują cały czas, ale na bardzo bogatej mieszance. Efekt jest taki, że te "przednie" cylindry mają świece w kolorze kawy z mlekiem, a te "tylne" są czarne i mocno okopcone.
