SEAT IBIZA III - Samochód odpala i gaśnie, świeci kontrolka imo.
tomaszeknce 03 Wrz 2018 10:38 5901 13
  • #1 17419947
    tomaszeknce
    Samochód Seat Ibiza III r. 2002, samochód odpala i po sekundzie gaśnie, na desce miga kontrolka immobilizera, błędy jak poniżej:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 CD
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4207
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06402
    VSSZZZ6LZ3R021571 SEZ7Z0B1651267
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6L0 920 801 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
    Coding: 00147
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    Mam pytanie iść w kierunku dorobienia kluczyka, czy szukać coś po bezpiecznikach.
    Dodatkowe pytanie kluczyk mam tylko jeden, bez żadnego dodatkowego kodu, nie będzie problemu z dorobieniem.
  • #2 17420013
    adrian1201
    Poziom 29  
    Raczej problem z czytaniem klucza ,
    01176 - Key
    Może wtyczka na cewce nie łączy?
  • #3 17420830
    tomaszeknce
    Sprawdzę, ale to mogło by powodować wyswietlanie immobilisera na desce, samochód Diesel 1.9 SDI.
  • #4 17421534
    goldwinger
    No chyba raczej, jak radio ma działać bez anteny?
  • #5 17421652
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Sprawdź zimne luty w liczniku. Ewentualnie sama cewka.
  • #6 17421718
    ireneusz1981
    Z opisu błędów wynika iż nie działa prawidłowo układ immobilizera. Podejżewam uszkodzenie linni kodowej sterownik silnika licznik, ewentualnie musiał byś zmierzyć miernikiem rezystancję pętli umieszczonej na stacyjce. A czy posiadasz drugi klucz do tego auta? możliwe że ktoś wymieniał baterie w pilocie i zgubił transponder który odpowiada za blokowanie immo.
  • #7 17421735
    tomaszeknce
    Właśnie nie posiadam, w tym co jest po rozebraniu jest w środku transponder taka jakby pigułka.
  • #8 17421760
    robokop
    Zajmij się może doradzaniem gdzie indziej? Stoi czarno na białym w błędach. Przepatrzeć antenę-cewkę przy stacyjce i jej połączenie z licznikiem, potem pewnie w samym liczniku ciągłość obwodów. Skoro immo nie dostało poprawnego kodu z transpondera, to i kluczyk się wyświetlił.
  • #9 17421798
    ireneusz1981
    Proszę czytać ze zrozumieniem. Nie wyrywać zdania z kontekstu. Potwierdziłem Twe podejrzenia. To jest układ elektroniczny, może być blachostka a może coś poważnego. Proszę się nie obrażać za moją chęć niesienia pomocy.
  • #10 17421808
    robokop
    A co z szanownego kolegi chęci wynika? Nic. Żadnej przydatnej dla użytkownika informacji. Bo ani to linia kodowa uszkodzona nie jest, ani pomiar rezystancji cewki nic tu nie da. Po co więc zabierać głos w sprawach, w których jest się laikiem?
  • #11 17422153
    tomaszeknce
    Tak jak mówi robocop mechanik podpowaiada żeby zacząć od sprawdzenia połączenia między stacyjka a licznikiem bo podopny często tam były jakieś problemu w tej wersji z przewodami ale mówi że to może być trochę szukania i nie koniecznie to to i podpowiada aby usunąć imo, co wy na to, spotkał się ktoś z taką operacją.
  • #13 17422334
    tomaszeknce
    Pytanie czy ktoś to robił
  • #14 17422873
    Jurek220
    Tak i to wiele razy,mam na myśli naprawę a nie okaleczanie pojazdu.
    Pozdr.
