[Rozwiązano] Honda Civic VII 2004 nie odpala po myciu silnika myjką ciśnieniową
Jaceksyku68 03 Wrz 2018 11:36 1710 3
  • #1 17420034
    Jaceksyku68
    Umyłem silnik myjką ciśnieniową. Na drugi dzień zrobiłem 30 km postawiłem na parkingu i nie mogę teraz odpalić. wcześniej świeciła się kontrolka check engine (przed myciem silnika). Podczas ostatniej jazdy kilka razy szarpnął i kilkakrotnie migała kontrolka check engine, i potem świeciła jak poprzednio.
  • #2 17420122
    gieniapierda
    Sprawdzić wszystkie przekaźniki/bezpieczniki (czy nie ma wody). Odłączyć klemy akumulatora, sprawdzić czy jest sucho.
  • #3 17420176
    viayner
    check engine nie miga ale sie zapala az do 3ciego "nie wystapienia" bledu i gasnie, nie moze migac, skoro miga to juz masz problem.
    Check engine swiadczyc moze tez o bledzie ktoregos z czujnikow, dlaczego nie sprawdzisz kodu bledu ? i bedziesz mial odpowiedz co nie dziala.
  • #4 17472975
    Jaceksyku68
    Honda pojechała do serwisu. podpięcie pod komputer, Czyszczenie aparatu zapłonowego koszt (serwis autoryzowany w Krakowie) 250zł. Dzięki za wskazówki
