poszukuję rozwiązania następującego problemu:
Mam silniczek 12v pobierający 8A (silniczek tempomatu, otwierający przepustnicę o konkretny kąt), którego pracą chciałbym sterować sygnałem częstotliwościowym z EMU (taki sygnał po to aby się silniczek nie spalił po 10 min pracy) do 5V max 5A lub masą, zależy mi abym taki układ mógł pracować ciągle przez kilka godzin bez grzania się i dodatkowych problemów w komorze silnika.
Dodam, że ten silniczek będzie otwierał przepustnicę tylko o określoną ilość stopni przez pociągnięcie stalowej linki.
Czy wystarczy abym użył diody flyback? Ew jakiej? Tak jak na poniższym schemacie
Czy użyć tranzystora Mosfet - ew jaki i z czym stworzyć układ aby to działało dobrze - poproszę o schemat:)
Czy jest jeszcze jakiś prostszy sposób aby rozwiązać ten problem?
Z góry dzięki za pomoc
